TV OTAVA horozontální rozklad
jirikj
#1 Příspěvek od jirikj »
Po zjištění jsem našel proražený tranzistor V411 typ. 2SD2499 který spíná vn trafo a tranzistor V552 typ. 2SB892 ve zdroji. Můžete mi poradit jak zjistit případné poškození vn trafa. je to typ 3741 a chasi je TD19. Díky. :(
TomasX
#2 Příspěvek od TomasX »
To je jednoduché.
Dáš tranzistor V552 typ. 2SB892 do zdroje a změříš jestli pracuje správně zdroj. Pokud pracuje zdroj správně, dáš tranzistor V411 typ. 2SD2499 který spíná vn trafo a pokud odejde znovu tak je někde chyba a nemusí to být VN trafo.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jirikj
#3 Příspěvek od jirikj »
Zdá se mi to jako trochu drahá zkouška. :?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
TomasX píše:To je jednoduché.
Tomasi, ty bys mohl radit technikům v jaderné elektrárně.
marostv
#5 Příspěvek od marostv »
V Je Černobyl :lol:
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Hlavně nejezdi do Temelína, jinak temely-temely-bum!
Jinak VN trafo se dá změřit, ale blbě.
Pokud máš na nový, tak ho kup.
— Winston Churchill
jirikj
#7 Příspěvek od jirikj »
jak mohu vyloučit že závada není v VN trafu?
Frenky
#8 Příspěvek od Frenky »
xyz
Naposledy upravil(a) Frenky dne 12 bře 2007, 01:16, celkem upraveno 1 x.
TomasX
#9 Příspěvek od TomasX »
jirijuracak píše:Zdá se mi to jako trochu drahá zkouška....
...jak mohu vyloučit že závada není v VN trafu? :?
Já myslel, že TV chceš opravovat a ne vyměňovat díly podle návodu.
Moje rada není úplně pitomá. Nejdřív by měl zdroj dávat 115V pro horizontál, když je napájecí napětí pro VN větší, tak odejde tranzistor v horizontálu a VN trafo to může přežít.
Jinak se to dělá asi tak:
1. měřicím přístrojem na VN trafa změříš VN trafo.
2. Vyměníš tranz. ve zdroji a připojíš TV na plynule měnitelný střídavý zdroj a umělou zátěž. (115V)
3. Pokud pracuje stabilizace zdroje správně vyměníš tranz. ve VN a přez elektronickou pojistku připojíš napájení 115V, změříš průběhy osciloskopem. A máš opraveno :D
Potom se jenom těšíš z toho jaký jsi machr.
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
Napätie zdroja pre RKS (pre chassis TD19 - 110V) a činnosť zdroja skontroluješ aj tak, že RKS odpojíš a namiesto neho zapojíš ako záťaž 75W žiarovku.
jirikj
#11 Příspěvek od jirikj »
zajímal by mě ten přistroj na měření vn traf já jsem jej změřil na izolační stav a dopadla dobře.
Frenky
#12 Příspěvek od Frenky »
iizolační stav se dá změřit,ne ale narušená venkovní izolace...jen nevím,proč se tady vyptáváš,když stejně nevěříš...tak ho tam nech a zkus to zapnout,pravda se ukáže, a krásné čmoudíky jsou přeci lépe viditelné :upset:
Robosand
#13 Příspěvek od Robosand »
Jeden z testerov vn traf máš tu (od firmy HR Diemen)...
Robosand
#14 Příspěvek od Robosand »
Ospravedlňujem sa, poslal som to bez adresy. Robo
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=623& ... ticle=8531
jirikj
#15 Příspěvek od jirikj »
Díky za odkaz, a nevíte někdo jakou náhradu za 2SB985 ve zdroji.
