TV OTAVA horozontální rozklad
Dáš tranzistor V552 typ. 2SB892 do zdroje a změříš jestli pracuje správně zdroj. Pokud pracuje zdroj správně, dáš tranzistor V411 typ. 2SD2499 který spíná vn trafo a pokud odejde znovu tak je někde chyba a nemusí to být VN trafo.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
TomasX píše:To je jednoduché.
Tomasi, ty bys mohl radit technikům v jaderné elektrárně.
jirijuracak píše:Zdá se mi to jako trochu drahá zkouška....
...jak mohu vyloučit že závada není v VN trafu?
Já myslel, že TV chceš opravovat a ne vyměňovat díly podle návodu.
Moje rada není úplně pitomá. Nejdřív by měl zdroj dávat 115V pro horizontál, když je napájecí napětí pro VN větší, tak odejde tranzistor v horizontálu a VN trafo to může přežít.
Jinak se to dělá asi tak:
1. měřicím přístrojem na VN trafa změříš VN trafo.
2. Vyměníš tranz. ve zdroji a připojíš TV na plynule měnitelný střídavý zdroj a umělou zátěž. (115V)
3. Pokud pracuje stabilizace zdroje správně vyměníš tranz. ve VN a přez elektronickou pojistku připojíš napájení 115V, změříš průběhy osciloskopem. A máš opraveno
Potom se jenom těšíš z toho jaký jsi machr.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=623& ... ticle=8531
