Philips 32PFL5522D/12, chassis LC7.2E LA
http://www.ebay.com/itm/SVP-CX32-7332-L ... 0894148679
ovšem ja nemám účet na ebay ani pay pal nebo co tam je potřeba
Myslím, že mohu svůj příspěvek napsat do tohoto tématu, protože se jedná o stejný typ LCD, pouze s panelem 26 palců. Televizi jsem dostal, tak nevím jak se do popsaného stavu dostala. Po zapnutí se panel rozsvítí modře a objeví se népis Digital TV. Televizor reaguje pouze na tlačítko zapnout/vypnout a regulace hlasitosti up-down. Jde to i z DO i na televizi. V návodu jsem nic o tomto stavu TV nevyčetl. Nevím, jastli se nejedná např. o nějaký hotelový mód, nebo je to závada. Můžete poradit.
Předem děkuji.
Santyr
Skúste obnoviť TV:
Zapnite televízor a prepnite na akúkoľvek analógového kanála.
Na televízora: Stlačte a podržte tlačidlo MENU.
Menu sa zobrazí obrazovka na displeji.
Nepúšťajte tlačidlo MENU, kým Obrazovka menu zmizne.
TV bude prázdna po dobu asi 60 sekúnd a potom zobrazí počiatočné nastavenie obrazovky.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke znovu naladiť televízor.
Ak to nefunguje, potom je problém pravdepodobne voľné plochý kábel alebo hlavné malé signály doska vnútri televízora.
Pozdravuje Vás Martin
V digitálnom režime, stlačte tlačidlo "DIGITAL" tlačidlo na diaľkovom ovládači pre zobrazenie menu nastavení.
Stlačením kurzorového tlačidla hore / dole obmedzením prístupu a stlačte kurzorové pravé tlačidlo.
Keď sa zobrazí správa Prosím zadajte svoj SYSTÉM PIN CODE sa objaví na obrazovke, zadajte svoje osobné PIN kód zadajte prístupový obmedzenia ponuky.
Poznámka: Ak ste zabudli svoje osobné 4-miestny PIN kód, zadajte univerzálny kód (0711).
Stlačením kurzorového tlačidla hore / dole tlačidla Zmeniť kód PIN a stlačte kurzorové pravé tlačidlo.
Zadajte svoje osobné 4-miestny PIN kód, potom sa váš nový 4-miestny kód PIN a znovu zadajte nový 4-miestny PIN kód znova
Stlačte tlačidlo "OK" tlačidlo pre potvrdenie zmeny a nové 4-miestny kód PIN je teraz aktívny.
Stlačte tlačidlo "DIGITAL" raz tlačidlo pre opustenie menu.
Poznámka: Ak ste zabudli svoje osobné 4-miestny PIN kód a pri použití univerzálny kód (0711), bude systém pin kód obnoviť na predvolené kódu (1234) potom, čo ste vypli televízor a zapol ho znova.
