Philips 32PFL5522D/12, chassis LC7.2E LA
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od 555 »
jedná se o LCD.předem podotýkám že ji nechci opravovat já (i když už mi patří).
Zapl jsem jí.je slyšet cvaknutí relé a pak bliká ledka.Ani nebudu zjistovat jakou chybu vyblikává,protže bych ji stejně neopravil.jelikož Philips jsou známý velikým množstvím ochran).
Pouze sem ji rozdělal a podíval se,jestli ve zdroji někde není vypáleného.tam je to OK.Na logice taky bez čehokoliv viditelně spáleného.
předemnou už v ní určitě někdo byl,protože byl odpojen LVDS kabel od displeje.Ale nikde zde nic nepájel.
A to ted to,proč se vůbec dávám toto vlákno:
trošku dál od nás je servisák na LCD a plazmy,který ovšem chce i za diagnostiku 800kč.
No a tak mě zajímá jestli v tyto TV netrpí třeba na panel,anebo logiku.
Aby mi pak neřekl,že je vadný panel (oprava by neměla smysl) anebo logika, která by třeba stála 4000kč a já už bych do toho tolik nevrazil ale zaplatil stejně za to,že vím že je vadný třeba panel.
Jinak se zapojeným LVDS kabelem k displeji jsem to pak už nezapínal.Určite si někdo nevytáhnul v obýváku ten kabel aby si znefunkčnil TV.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Tak zisti akú chybu vyblikáva. Mávajú studeňáky v zdroji na smd-čkách.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od 555 »
tak jsem to zkusil zapnout.ledka bliká v pul sekundových intervalech.(bliká krátce)nevím co to je za chybu
A ze zdroje se ozývá cyklování.
Nic jsem neměřil ani něco podobného.mám ji zavřenou.
tu je S.M..
http://uloz.to/xsvDqyu/philips-lcd-lc7-2e-la-pdf
bud něco nadměrně zatěžuje zdroj,anebo je přímo chyba v něm
škoda že sme od sebe tak daleko.:-(bych ti ji privezl nebo tak aby ses na to podíval.Já jak vidím značku philips tak se bojím i blbej elit vyměnit. :cry:
:roll:
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Podľa SM ti to na akú chybu vyblikáva?
#5 Příspěvek od 555 »
přiznám se nevím.Nikdy jsem podle blikání ledky nedokázal určit chybu podle S.M.
jen vím že bliká v těch krátkých stejný intervalech a cykluje zdroj :roll:
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Veď práve podľa tohto blikania sa dá trocha orientovať pri zistení závady v SM. Nefunguje to 100%, ale niekedy sa dá podľa tohto vyblikávania určiť chyba.
Čo tam máš za zdroj?? Myslím označenie zdroja.
#7 Příspěvek od 555 »
je tam tento zdroj:
http://www.lcdtvparts.co.uk/index.php?m ... ts_id=1615
já to přes den otevřu ještě a podívám se.
Ale nevím,v S.M.je psáno:
,,ERROR CODE LED BLINKING IN RED COLOUR" a mě ledka bliká modře".
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Zapoj ten LVDS kabel a zapni, ale predtým pomeraj či nieje skrat na T-CON.
#9 Příspěvek od 555 »
to už jsem zkoušel předtím.zapínat se zapojeným LVDS kabelem.
i s odpojeným LVDSkem
v obou případech to dělá to,co jsem psal,po zapojení do zásuvky ihned blikání LED a cyklování zdroje.T-CON vím co je,zítra to rozdělám.A zkusím změřit jestli někde nenaměřím zkrat:-)
když si nebudu vědět rady tak to zkusím předat do odbornějších rukou.nerad bych ji rozvrtal vlastní vinnou.A po tobě nemůžu chtít abys mě vodil za ručičku.Zatím děkuju moc:-)
#10 Příspěvek od 555 »
Tak TV byla odvezena servisákovi.pak řeknu co naznal.
yesper26
#11 Příspěvek od yesper26 »
Invertor zeby ???
#12 Příspěvek od 555 »
všechno je možný :roll: uvidíme no.Ja do toho zasahovat protože je to přece jen philips a bylo by škoda ji rozvrtat :roll:
xxxe
#13 Příspěvek od xxxe »
Philips už není Philips takže do LG klidně zasahuj. :lol:
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Keď už nič viac, mal si aspoň diódovým testom pobehať všetky diódy a tranzistory, čo by si našiel. Samozrejme, lepšie je zorientovať sa v tom a ísť systematicky, ale lepšie, než nič. Ale keď sa bojíš...
#15 Příspěvek od 555 »
mohl jsem no:-(ale radši jsem to přenechal zkušenějším:-)
ráno jsem mu to odvezl.A říkal že mám večír zavolat.VOLAL JSEM MU TUŠÍM PŘED 20h.oznámil mi že si mám pro ni přijed že je KO panel.tak nevím.
bud fakt je a byl anebo nebyl vadnej ale chyba byla jinde a ted uz tam je vadnej panel nevim.
zejtra pro ni zajedu,dám mu 800set a vystavím si jí :cry: :cry: :cry: :cry:
přitom je tak hezká,nepodřená :(
