Vyroba velkeho 7-segmentoveho led displeje
mikirc
#1 Příspěvek od mikirc »
Zdravím.
Chystám se na výrobu displeje s 5 čísly, výšku číslice mám stanovenou na 180mm, a 5 x 10mm Led červená na segment. Potřebná čitelnost je cca 30-40m.
Mám vybrané tyto diody, ale jelikož to dělám poprvé, tak bych se rád zeptal, jestli vyzařovací úhel a svítivost budou dostačující a zda je u takového displeje důležité, jestli je led čirá nebo difuzní.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Pravděpodobně bude potřeba dát před displej barevný filtr jinak, se čitelnost zhoršuje.
Na netu se určitě najde nějaká inspirace
vladimir
#3 Příspěvek od vladimir »
Stavěl jsem 15 cm displej a použil větší množství LED
na segment 10 ks, čiré 120°, které byly na DPS a "utopené"
1,5 cm a překryté rozptylovou folií - jinak byly vidět místo
segmentů body, což nebylo moc pěkné
panel byl vytvořen z nařezaných segmentů "lamina", vlepených a
přišroubovaných na základnu, rohy jsem začistil vlepenými
křížky z cuprextitu a vytmelil
celý panel displeje včetně spodků a boků segmentů jsem natřel na černo (bílý nátěr zhoršoval kontrast a tím i čitelnost při silnějším světle) a překryl rozptylovou folií z vadného LCD monitoru
LED s menším úhlem svícení, vytvářely svítící body a nepravidelně
podsvícenej segment
máš-li zájem pošlu pro inspiraci nákres v CDR na email, sem
to nejde vložit a po převodu je soubor příliš velký
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Jestli nevadí maďarština, je tam taky inspirace ja na velký displej.
#5 Příspěvek od rnbw »
Urcite by som to nerobil modre.
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Myslím, že tazateli jde o způsob výroby. Barvu už má vybranou. :wink:
mikirc
#7 Příspěvek od mikirc »
Dekuji za rady,
Je to soucasti me bakalarske prace, ktera ale take zavisi na celkove cene, takze se snazim to udelat jednoduse a levne.
Honza_dy
#8 Příspěvek od Honza_dy »
A nezkousel nekdo LED pasky? Proste jen nalepit na sablonu a hotovo. Bylo by to vhodne reseni pro velke displeje.
mikirc
#9 Příspěvek od mikirc »
Ja bych chtel presneji neco takoveho
Prijde mi to jednodusi a stacilo by to.
Jinak led pasky maji ledky moc daleko od sebe.
vladimir
#10 Příspěvek od vladimir »
Grafiaus
#11 Příspěvek od Grafiaus »
v jednom starom Elektore bolo taketo nieco , na stranu A4
(131.39 KiB) Staženo 210 x
rkozeluh
#12 Příspěvek od rkozeluh »
Já dělal podobný display výška číslic cca.18cm.
První pokus byl s podobnými diodami, co jsi vybral ty a nebylo to k ničemu. Svítí to pěkně, ale jen když na to koukáš kolmo. Pak stačí se malinko odchýlit a svítivost a použitelnost rapidně klesá. Proto jsem to předělal a dal jsem tam autoLED, segmet 5xled a je od toho pokoj. Viditelnost v pohodě na 100metrů za sluníčka, úhel pohledu klidně 160st.
Kdybych to dneska stavěl, nic jiného, jak tyto led bych nedal.
R
bohumilfulin
#13 Příspěvek od bohumilfulin »
Souhlasim s rkozeluh.
Ty gm diody maji maly vyzarovaci uhel a pro slunicko i maly vykon. Kazdopadne kvalitu od nich necekej. Budou starnout nerovnomerne a nech si 30% rezervu v budicim proudu jinak pomerne rychle odejdou. Pokud pozadujes citelnost 40-50m spis nez plne segmentovky bych delal obrysove tj. ramecek toho segmentu. Je to pro oko lepsi. Pocitej s tim ze oku se to na takovou vzdalenost vse slije dohromady. Takze roztec diod klidne 1,5 ale spis 2cm, jednotlive segmenty taky z rozteci, 8000mcd min, uhel 40-50st a spis vic, a pro slunko 1:4 multiplex maximalne indoor staci 1:8. No a nezapomen na vodotesnost nebo odvetrani.
Osobne velmi, opravdu velmi, doporucuji automatickou regulaci jasu segmentu podle okolniho osvetleni, jinak to nebude ke cteni jak to bude palit oci. Je potreba si uvedomit ze ledka ma temer monochromaticke a oko to nema rado.
psychosalam
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od psychosalam »
nejlepsi reseni pro takovydle veliky cisla a velkou vzdalenost jsou preklapeci displeje, ktere delal Pragotron / Elektrocas. Maji minimalni spotrebu energie oproti LEDkam a v noci je lze osvetlit.
varok
#15 Příspěvek od varok »
Teď budu trošku mimo téma, za což se omlouvám, ale.
Taky jsem si myslel, že v GMelectronics prodávají kvalitní součástky, tedy LED diody. Kupoval jsem je tam, ale dělal jsem si z nich různé blikátka apod. U těch málosvítivých to jde, ale ty výkonnější se svítivostí několik Cd to není moc kvalitní. Různé světýlka v autě udělám ještě s rezervou na odporech a stejně pár LED diod po nějaké době zhasne a je po nich. Nevím kde koupit kvalitní, ale pokud chcete dělat displej větší velikosti, kde budete mít třeba 100kusů LED diod a z toho vám pár půjde do kytek, tak si raději připlaťte akupte kvalitnější. Ono se vám to ve finále odvděčí.
