Michal22 píše:OK, tohle tam máš- ale já potřebuju vědět, jaké schema zapínání- vypínání požaduješ. Tzn. časový průbeh.
Jde o to, že ten časovač, co jsem nalinkoval, funguje trochu jinak.
Rozvrh bude takyto
o 7.00: zapne sa stmievac a postupne rozsvieti ziarovku na plny svit
o 7.30: za plneho svitu ziarovky sa zapne neonove svetlo (cez iny okruh, to nie je dolezite teraz) a sucastne cez tento okruh zacne stmievanie - iba pre vypnutie ziarovky.
o 19.00: za svietenia neoniek sa postupne rozsvieti ziarovka
o 19.30: sa odpoja neonky a postupne sa zhasne ziarovka
stmievanie rano a svitanie vecer robim iba preto aby som si to cele zjednodusil kedze ten stmievac si nezapamata pri odpojeni ci naposledy stmieval alebo rozsvecoval, vzdy ten cyklus zacina od zaciatku - teda od svitu do zhasnutia.
Intervaly a casy sa mozu mierne lisit, v principe ide o to nasimulovat vychod a zapad slnka pre zachovanie biologickych rytmov zvierat a vtaky si najdu poziciu na spanok a nedochadza tak k uhynom v dosledku otrepania o mreze pri nahlom zhasnuti svetla.
