Tiskárna Canon iP4500
Do režimu Power se přepne přivedením +5V na iniciační pin.
Za normálního stavu to zapíná procesor. Jestli ti ta věc nejde zapnout zkus ten zdroj nahodit z externího napětí +5V. Většinou jsou ty zdroje v pořádku a je problém v procesorový desce.
A v neposlední řadě: elyty...
Vypínač cvaká , škatuli jsem zatím neotevřel. Jo ted mi napadlo že bych mohlmít ještě jednu stejnou někde ve skladu tak strčit zdroj do ní a uvidím. Akorát ji najít. A ta základní deska zřejmě opravit nepujde? Abych to zbytečně nekuchal.
Mourek píše:... nějakej SM jak to ... rozložit...
Demontáž této tiskárny je opravdu trochu Sado-Maso.
Z hlavy už si přesně nevzpomenu. Musí se odšroubovat všechny šrouby na které je vidět.
Zespodu jsou západky.
Stříbrné bočnice se odehnou z rohu a pak postupně zepředu dozadu jemně vypáčit a vycvaknout z těla a šasi tiskárny. Hlídej si směr jednotlivých západek na stříbrných bocích, protože některé jdou proti sobě, tzn. že nejdou NORMÁLNĚ demontovat a bude nutné je kvalifikovaně zlomit, tak aby později šel dekl přilepit.
Naposledy se demontuje hnědý plast - šasi.
