Tiskárna Canon iP4500
Mourek
#1 Příspěvek od Mourek »
Nenašlo by se schéma zdroje ?, dáva cca 10V místo 32v . Nebo aspon něco pro inspiraci, neopravoval to někdo. Tiskárnu je škoda vyhodit.
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Zdroje do těchto tiskáren mají dva režimy: Standby - dávají na výstupu snížené napětí. a Power - dávají na výstupu asi 32V.
Do režimu Power se přepne přivedením +5V na iniciační pin.
Za normálního stavu to zapíná procesor. Jestli ti ta věc nejde zapnout zkus ten zdroj nahodit z externího napětí +5V. Většinou jsou ty zdroje v pořádku a je problém v procesorový desce.
A v neposlední řadě: elyty... :-)
Mourek
#3 Příspěvek od Mourek »
Zatím jsem otevřel jenom zdroj elyty jsem měřil a vypadaj OK, i když...
Vypínač cvaká , škatuli jsem zatím neotevřel. Jo ted mi napadlo že bych mohlmít ještě jednu stejnou někde ve skladu tak strčit zdroj do ní a uvidím. Akorát ji najít. A ta základní deska zřejmě opravit nepujde? Abych to zbytečně nekuchal.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
Skutečně to zdrojem není prosím nějakej SM jak to civilizovaně rozložit Děkuji
Vogon
#5 Příspěvek od Vogon »
Mourek píše:... nějakej SM jak to ... rozložit...
Demontáž této tiskárny je opravdu trochu Sado-Maso.
Z hlavy už si přesně nevzpomenu. Musí se odšroubovat všechny šrouby na které je vidět.
Zespodu jsou západky.
Stříbrné bočnice se odehnou z rohu a pak postupně zepředu dozadu jemně vypáčit a vycvaknout z těla a šasi tiskárny. Hlídej si směr jednotlivých západek na stříbrných bocích, protože některé jdou proti sobě, tzn. že nejdou NORMÁLNĚ demontovat a bude nutné je kvalifikovaně zlomit, tak aby později šel dekl přilepit.
Naposledy se demontuje hnědý plast - šasi.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Tu je nejaký service manual, možno ti pomôže.
Pozdravuje Vás Martin
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
Vogon píše:.. a je problém v procesorový desce.
To bohužel musím potvrdit. Desky sehnat nejdou. Ty BGA procesory jsou zákaznický výroby a taky sehnat nejdou. Na jedný desce je v ňom dokonce vyhulená díra.
