Sháním výrobu strojku pro pohon atypických nástěnných hodin
e-precek
#1 Příspěvek od e-precek »
Sháním někoho, kdo by mi poradil jak na výrobu pohonu nástěnných hodin atypického tvaru...tzn. jestli lze vyrobit tento pohon v boxu o velikosti 3x2x8 ze kterého by vycházelo ozubené kolečko na které by se poté napojila mnou navržená soustava koleček. Potřebuji to k výrobě prototypu. Zakázkového hodináře si nemůžu dovolit. Kdyby někdo věděl na jakém principu to funguje i s nějakým návodem, byl bych mu moc vděčný.
Jedná se o studentský projekt na bakalářku.
Mockrát děkuji
e-precek@seznam.cz
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Z vašeho dotazu moc nechápu co potřebujete. Ale nějaké hodinové strojky jsou tady:
http://www.conrad.cz/vyhledavani?text=h ... BD+strojek
e-precek
#3 Příspěvek od e-precek »
No a já právě sháním člověka, který by věděl, co je v těch krabičkách a co by dokázal nakreslit schéma zapojení jednotlivých prvků v krabičce. Abych pak nakoupil jednotlivé díly a buď přímo tento člověk nebo někdo jiný by byl schopný to sestrojit v mnou požadovaných rozměrech. Nejde mi o zmenšení objemu, ale spíše potřebuji hodně obdélníkový tvar navíc trochu zaoblený, jakoby ten strojek měl být umístěný na okraji v prstenci, kde je ciferník hodin.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Komerční hodinové strojky jsou řešené zhruba čtvercově, protože se předpokládá centrální umístění pod číselníkem a proto má koaxiální výstupy hodinové a minutové, případně sekundové ručky. Nepíšeš, jakou frekvenci otáčení potřebuješ, ani krouticí moment.
Každý atyp bude asi cenově problematický. Možná se ti do toho okraje vejde nějaký sice centrální, ale malýstrojek, otázka jestli bude mít dost velký momentt na hřídelce.
Jinak leda postavit malou elektroniku kolem maličkého krok. motoru, třeba ze staré floppy mechaniky.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Co použít modelářské servo?
e-precek
#6 Příspěvek od e-precek »
Kroutící moment potřebuji asi docela velký, protože pastorek z onoho strojku bude pohánět přes převody obručové ozubené kolo, které bude mít 18cm v průměru.
V elektronice jsem opravdu úplný laik...studoval jsem design a nyní studuji strojírenství. Ale to modelářské servo se mi zdá dobré. Šlo by to rozebrat a uskupit do jiné krabičky, která by byla nižší ale širší? Co k tomu by bylo ještě třeba? A četl jsem, že se musí nějak upravit aby se mohli otáčet o 360°. Našel jsem velikostně vhodné servo http://www.robotshop.com/9g-micro-servo-motor.html ale nevím teda jestli se to umí otáčet o 360°nebo ne. A jestli by mi to teda utáhlo pomocí přidaných převodů to 18cm obručové ozubené kolo. A jestli bych dosáhl opravdu pevného intervalu otáčení, aby čas byl, co nejpřesnější. Nebo, že by se to napojilo na přesné digitální hodinky, které by každou minutu vyslaly signál a servo by se zaplo a vykonalo jen tolik otáček, aby se ručička pohnula o určitou dráhu, která vizuálně znázorňuje minutu.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Servo má dost velký moment, ale úhlová výchylka je daná zpětnou vazbou z potenciometru na výstupním hřídeli, rozebráním kvůli nekonečnému úhlu ten převod zlikviduješ. Způsob řízení - šířka impulsu s daným opakovacím kmitočtem - se moc nehodí pro časoměrné aplikace. Nevím, jakou bude mít takové mikro servo dlouhodobou životnost, kdyby to mělo trvale běžet týdny a měsíce. Krokový motor by se mi tady zdál praktičtější i pro snadný způsob ovládání ze zdroje taktovacího kmitočtu.
e-precek
#8 Příspěvek od e-precek »
Našel jsem rozměrově vhodný krokový motor http://www.raveo.cz/krokove-miniaturni- ... ba-fastech . Nevím, jak moc je vhodný a jestli bude mít dostatečný kroutící moment...Navíc mě znepokojuje ta krabička, která motor ovládá. To je ten zdroj taktovacího kmitočtu? Nešlo by to nějak eliminovat či zmenšit jelikož stačí jen jedno naprogramování?
#9 Příspěvek od Hill »
Když si nemůžeš dovolit zakázku u hodináře, tak věz, že za cenu tohoto krokového motoru bys ty strojky u něj pořídil nejméně čtyři (ale spíš deset a víc).
Princip krokového motorku v krystalem řízených hodinkách (a vlastně i v těch budíkových strojcích) máš tady:
elektronika hodinek řízených krystalem
Na 7,8 ms z každé sekundy dostane motorek impuls střídavě v jednom a v druhém směru. A rotor se pootočí vždy o 180°.
Přitom je konstrukčně (s využitím vlastností cívky, že po připojení napětí v ní proud narůstá pomalu, a tvarem přizpůsobených pólových nástavců kolem rotoru tvořeného permanentním magnetem) zajištěno, že na "správnou" stranu se motorek dává do pohybu ochotněji, u těžších strojků je směr zajištěný směrovou brzdou, která mu nedovolí rozběhnout se opačným směrem. Na elektrickém zapojení nic víc není, dokonce i ty vývody u několika z typů IC jsou seřazené stejně, jako na obrázku.
Pro výkonnější motorek už mezi výstupy toho švába a motorek musíš dát nějaký zesilovač, protože ty hodinové integrované obvody (IC) nejsou na nějaký velký odběr stavěné.
Jak to funguje, najdeš před koncem tohoto článku.
Ale jako strojař bys měl vědět, jaký moment vyžaduje pto otáčení ten 18 cm prstenec, jak je těžký (jde o krokový pohyb, takže musíš počítat i s momentem setrvačnosti) a jaké ještě na něj mohou působit vlivy. To vše rozhoduje o dimenzování pohonné jednotky.
To má být na nějaký orloj?
e-precek
#10 Příspěvek od e-precek »
Jde o nástěnné hodiny o průměru do 24cm. Zatím ještě nemůžu nic počítat, protože zjišťuji, jestli pohon je vůbec vyrobitelný. Bohužel nemůžu z důvodu ochrany nápadu sdělovat více detailů, to až později proberu s člověkem, který by byl schopný onen pohon sestrojit. Zatím zjišťuji základní principy, jak dosáhnout co nejefektivnějšího a nejpřesnějšího výsledku za nízkou cenu a hlavně jaké součástky použít.
Yarda1
#11 Příspěvek od Yarda1 »
e-precek píše:...nemůžu z důvodu ochrany nápadu sdělovat více detailů...
To jako že by vám tu bakalářku vyfouknul spolužák? Na jaké škole to děláte?
e-precek
#12 Příspěvek od e-precek »
Právě, že to není jen projekt na bakalářku, ale osobní nápad, který chci přivést k světu a nabídnout lidem. Ale díky spojení s bakalářkou, mohu použít k výrobě prvního prototypu univerzitní prostory a navíc mě to i více motivuje.
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
Tak to je dobre psycho.
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Kdysi jsem zkoušel quartzovým strojkem pohánět hodiny s padajícími čísílky a nefungovalo to, malá síla.
#15 Příspěvek od Crifodo »
precek, máš soukromou zprávu
