Nejoblíbenější na světě?
http://technet.idnes.cz/hans-camenzind- ... ternet_pka
Myslím, že to opravdu sedí...
A kutilmile - nelituju tě
- monterjirka
http://oidnes.cz/12/101/org/PKA46644e_analog2.png
http://oidnes.cz/12/101/org/PKA46644f_analog3.png
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
A to ještě pomíjíme CMOS verzi, která má ty odpory v základním děliči po 50kΩ nebo ještě více. Ta "upgradovaná verze zapojení" by se měla chovat lépe než stará v mezních situacích, kdy se vstupní podmínky blíží k mezním povoleným pro tento obvod - neboli když se musejí využívat minimální vstupní proudy nebo relativně nízká výstupní impedance...workhard píše:Nová verze je upgrade. Dělá totéž, jen je 2x složitějšíJsou tam rezistory 20kilo, tak by měla být snadno odhalitelná multimetrem. Nevím, co se dnes prodává, mám tu cca stovku tesláckých, což mi po zbytek života postačí. To je stará verze.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Moje nedůvěra v něco tak malého ale vedla k tomu, že časový spínač ke zvětšováku s časy odstupňovanými "po 1dB" (s výhodou použité přepínané dvě sekce řadiče s 26 polohami, takže v jedné sekci byl ve stejné poloze čas 20x delší, než v druhé) jsem dělal s tranzistory zapojenými jako UJT...
Od té doby jsem použil 555ku mnohokrát, nejčastěji ve zpětnovazebních regulátorech motorků magnetofonů a gramofonů jako převodníky f/U nebo jako zdroje slušně stabilního kmitočtu pro výkonové zesilovače k buzení krokového motorku... a nejspíš jsem ještě na něco zapomněl...
Geniální obvod.
Ten obrázek je asi z roku 2004. http://www.kompost.cz/clanek/70885
