MIDI switcher, předělání ze 110V na 230V/3W, trafo na DPS
Je to (jen) přepínač, není to zesilovač, tak nepředpokládám, že by napětí před 7805 někdy pokleslo pod 7V stejnosměrných, které potřebuje ke své řádné činnosti.
Možná by stálo za to, změřit pomocí digitálního osciloskopu, jak dlouho po odpojení napájení se vybije to usměrněné napětí z kondenzátoru, tak aby se zařízení vyplo, a zamyslet se jak moc na tom záleží.
Že trafo z této typové řady bude pasovat mechanicky už sis přeměřil???
(Nemusí mít platnou revizi.)
- dayslypper
Nerad bych ještě něco měřil a zkoušel. Původní trafo dávalo 10V. Takže s 9V bych stabilizátoru měl snad každopádně mírně ulehčit. Ale koukám, že pak dává míň než 6V.
- dayslypper
- dayslypper
Nebo vyvést konektor na 5 V a dát do racku spínaný stabilizátor 5 V, potom hřejí uvnitř jen IO, trafo a stabilizátor budou mimo.
http://www.google.com/search?client=ubu ... yQHa44DoDw
Takováhle doskuze je o h...ě.
47122-2,75W5,0V - AC/DC modul do DPS 85-265VAC/5,0VDC/550mA
http://www.sos.sk/a_info/resource/a/pdf/myrra47000.pdf+
- dayslypper
http://www.ges.cz/cz/akumulatory-bateri ... SIW07.html
Nabízí se:
2,0VA, 230V/8,2V/220mA
nebo
2,0VA, 230V/10,1V/180mA
Výkonnější jsou už rozměrnější.
Přístroj je pravděpodobně třídy I (kostra je uzemněna ochranným vodičem), ta trafíčka vypadají, že jsou dostatečně bezpečná, aby vyhověla i pro třídu II (bez ochranného vodiče).
Hlavní, čím bych se na tvém místě řídil, je abych nemusel převrtávat plošňák.
- dayslypper
- dayslypper
