LCD Toshiba 37X3030D
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jsem v háji, potřeboval bych diagnostickej kabel a soft, ten procesor žije, jen se nebaví se zbytkem TV.
Ještě si budu chvíli hrát, ale tady moje schopnosti končí, kupovat naslepo nový desky nebudu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
fli.jpg- (235.26 KiB) Staženo 125 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
S Tcon to vůbec nekomunikuje, ani mu to nesepne napájení, stejně jako to nesepne invertor.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
yesper26 píše:Tak chyt a zopni invertor a t-con natvrdo. T-con ak vies ako ho zopnut.
Byla chvilka času, tak jsem to zkusil - žádná změna.
Některé procesory mají jeden analogový výstup pro DVB-T příjem na SCART, na kterém během Flashování běží průběh v procentech, ale neposílá se v tu dobu na SCART.
Viděl jsem i mrtvější telky. Dokonce takové, které během Flashování tenhle výstup neaktivovaly, ale když jsem je po uplynutí delší doby restartoval, tak bylo všechno v pořádku.
Některé telky měly paralelně k Flash pozici pro neosazený mnohapinový konektor, kterým by se dala v případě nouze přečíst/přepsat natvrdo, ale nikdy jsem ten konektor nedostal do ruky.
Docela mě děsí to 416 kuličkové PBGA:
Genesis FLI8548H
SGS-Thomson FLI8548H
(Nemusí mít platnou revizi.)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kód: Vybrat vše
Checking for PCMCIA update...
No card detected.
Booting mtd-block
Kernel located @ BFC00000
zimage at BFC10014
zimage size 0008CE4F
Uncompressing Linux at load address 80040000
Booting linux kernel @ 80159000
Please press Enter to activate this console. Version out of Filesystem for Image A: 2 9
Version out of Filesystem for Image B: 2 9
Stored for Image A: ff 2 9
Stored for Image B: a5 2 9
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 0
Version numbers for Image A differ - updating Flash information
Stored for Image A: a5 2 9
Image A is invalid marking it!
------------begin-of-log-------------
[ 0.002] IN [ 32]|audio_isr_bh(): woken up[a_dec 0] a_irq 0
[ 0.002] IN [ 32]|audio_isr_bh(): going to sleep[a_dec 0]
[ 0.003] IN [ 33]|audio_isr_bh(): woken up[a_dec 1] a_irq 0
[ 0.003] IN [ 33]|audio_isr_bh(): going to sleep[a_dec 1]
LNX_InitializeSystem() info: System Initialize Start
Lnx_Open() debug: open. device[/dev/tc90400int1]
Lnx_Open() debug: open. device[/dev/tc90400int2]
Lnx_Open() debug: open. device[/dev/tc90400int3]
Lnx_Open() debug: open. device[/dev/tc90400int4]
Lnx_Open() debug: open. device[/dev/tc90400int5]
lnx_mmap() info: offset 0x00001000, size 0x01fff000, hint 0x40001000 =» map 0x40001000
lnx_mmap() info: offset 0x17400000, size 0x00140000, hint 0x57400000 =» map 0x57400000
lnx_mmap() info: offset 0x18000000, size 0x00090000, hint 0x58000000 =» map 0x58000000
lnx_mmap() info: offset 0x180a0000, size 0x00020000, hint 0x580a0000 =» map 0x580a0000
lnx_mmap() info: offset 0x180d0000, size 0x00330000, hint 0x580d0000 =» map 0x580d0000
lnx_mmap() info: offset 0x1c004000, size 0x00001000, hint 0x5c004000 =» map 0x5c004000
lnx_mmap() info: offset 0x1f100000, size 0x00010000, hint 0x5f100000 =» map 0x5f100000
lnx_mmap() info: offset 0x1e01c000, size 0x00004000, hint 0x5e01c000 =» map 0x5e01c000
lnx_mmap() info: offset 0x1e008000, size 0x00001000, hint 0x5e008000 =» map 0x5e008000
lnx_mmap() info: offset 0x1e020000, size 0x00001000, hint 0x5e020000 =» map 0x5e020000
LNX_InitializeSystem() info: System Initialize Start Done
0xa08b1000, 0x0018f000, TSPASP_FW
0xa0a40000, 0x00003000, IRISC_FW
0xa0a43000, 0x0000c000, WORK_AREA
0xa0a4f000, 0x00004000, COM_AREA
0xa0a53000, 0x00001000, AUDIO_WORK_AREA
0xa0a54000, 0x00134000, AUDIO_RES_AREA
0xa0bba000, 0x00020000, ASTD0
0xa0b88000, 0x00032000, AUDIO_DEC0
0xa0c1f000, 0x00080000, VSTD0
0xa0c9f000, 0x002f8000, VSTD1
0xa0c9f000, 0x002f8000, VBUF0
0xa0c9f000, 0x002f8000, VBUF1
0xa0c9f000, 0x002f8000, CAPTURE
0xa0c1e000, 0x00001000, VUSERBUF0
0xa0c9f000, 0x002f8000, VUSERBUF1
0xa0bda000, 0x0003c000, SECTIONS
0xa0c16000, 0x00008000, TPDATA
0xa0c9f000, 0x002f8000, RECORDING0
0xa0c9f000, 0x002f8000, RECORDING1
0xa0c9f000, 0x002f8000, PLAYBACK
0xa0f97000, 0x00065400, GFX_FB
0xa0ffd000, 0x00001000, GFX_SCALER
0xa0ffe000, 0x00001000, GFX_GFX_CLUT
0xa0fff000, 0x00001000, GFX_OSD_CLUT
0xa0c9f000, 0x002f8000, ASTD1
0xa0c9f000, 0x002f8000, AUDIO_DEC1
0xa0c9f000, 0x002f8000, ASTD2
0xa0c9f000, 0x002f8000, AUDIO_DEC2
0xa0c9f000, 0x002f8000, AUDIO_PCM0
0xa0c9f000, 0x002f8000, AUDIO_PCM1
0xa0c9f000, 0x002f8000, AUDIO_PCM2
0xa0c9f000, 0x002f8000, AUDIO_PCM3
__calc_memory_map(): mem 8820, lower map adr 8900
system_init(): debug 3, SD system
system_boot_MeP(): tspasp_fw @ 0xa08b1000
system_boot_MeP(): com_area @ 0xa0a4f000
system_boot_MeP(): work_area @ 0xa0a43000
mutex object created. id[0] name[CmdFifoAccess]
mutex object created. id[1] name[TSPIntMaskRegAccess]
mutex object created. id[2] name[AMePIntMaskRegAccess]
mutex object created. id[3] name[STCIntMaskRegAccess]
mutex object created. id[4] name[TSPAudioStartStopRegAccess]
mutex object created. id[5] name[TSPASTDRunCh0RegAccess]
mutex object created. id[6] name[TSPASTDRunCh1RegAccess]
mutex object created. id[7] name[TSPASTDRunCh2RegAccess]
mutex object created. id[8] name[a0_mutex]
mutex object created. id[9] name[a1_mutex]
mutex object created. id[10] name[a2_mutex]
mutex object created. id[11] name[mxvd]
mutex object created. id[12] name[mxvs]
lock mutex timeout. errno[4] result[145] id[12] name[mxvs]
translate_vdev_error(): VDEV_DecodeStop(dec->eVideoCh): Mutex timeout [src/glue/src/glue_video.c:543 in glue_video_stop()]
mutex object created. id[13] name[mi_mutex]
mutex object created. id[14] name[pf_mutex]
mutex object created. id[15] name[sf_mutex]
mutex object created. id[16] name[rf_mutex]
mutex object created. id[17] name[psf_mutex]
mutex object created. id[18] name[DemuxMutex]
system_init(): TSP-MeP-FW version: 0xbe215300
TSP-MeP-FW Demux-part version: 0x06122100
TSP-MeP-FW Video-part version: 0x07011600
TSP-MeP-FW DCXO-part version: 0x06031400
system_init(): IRISC-MEPG2-FW version: 0x00000000
IRISC-MPEG1-FW version: 0x00000000
IRISC-JPEG-FW version: 0x00000000
ASP-FW version: 0x07011700
AMP-FW version: 0x07011700
LNX_SetInterruptHandler() debug: == set interrupt handler intno(0) ==
LNX_EnableInterrupt() debug: GMBR interrupt enable.
LNX_SetInterruptHandler() debug: == set interrupt handler intno(1) ==
LNX_EnableInterrupt() debug: GFX interrupt enable.
mutex object created. id[19] name[mxvd]
mutex object created. id[20] name[mxgd]
mutex object created. id[21] name[mxgs]
mutex object created. id[22] name[mxgm]
mutex object created. id[23] name[mxgb]
LNX_SetInterruptHandler() debug: == set interrupt handler intno(2) ==
LNX_EnableInterrupt() debug: VIOU interrupt enable .
LNX_SetInterruptHandler() debug: == set interrupt handler intno(4) ==
LNX_EnableInterrupt() debug: EXT1 interrupt enable .
mutex object created. id[24] name[TunerMutex]
mutex object created. id[25] name[TunerMutex]
[ 2.783] MI [ 30]|ICE_InitialiseSystemMemory(): not implemented
[ 2.784] DE [ 30]|ICE_DebugInit(): not implemented
[ 30]|board_get_booted_image(): mtdblock 3, booted_image 1
[ 30]|board_confirm_boot(): setting b bfc to 0
[ 30]|write_store_value(): dest 7744, value 0x00, [0] 0x00, [1] 0xffffffff
[ 2.787] DE [ 30]|ICE_DebugInit(): not implemented
[ 3.438] AU [ 30]|ICE_AudioInit(): device_number 0
[ 3.438] AU [ 30]|ICE_AudioOpen(): device_number 0
[ 3.442] ST [ 30]|ICE_StcOpen(): [0]
[ 3.478] CI [ 30]|ICE_CIInit(): CI init
[ 3.497] CI [ 41]|ICE_CIResetAll(): Reset ALL Card
[ 3.514] TP [ 30]|ICE_TPDataInit():
[ 3.514] TP [ 30]|ICE_TPDataDeviceOpen(): [0x100579d0] device_type 0
[ 3.519] TP [ 30]|ICE_TPDataInit():
[ 3.520] TP [ 30]|ICE_TPDataDeviceOpen(): [0x100579d0] device_type 0
[ 49]|board_get_booted_image(): mtdblock 3, booted_image 1
[ 3.600] CI [ 41]|ICE_CIOpen(): CI open slot:0
[ 3.600] CI [ 41]|ICE_CIOpen(): CI open slot:1
[ 49]|read_version_information_from_flash(): image 1, major 2, minor 9
[ 49]|board_get_image_version(): slot 1, valid 165, major 2, minor 9
[ 3.609] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 1 ok, major 2, minor 9
[ 3.610] SU [ 49]|ICE_SoftwareVersion(): sw_ver 29
[ 49]|read_version_information_from_flash(): image 0, major 2, minor 9
[ 49]|board_get_image_version(): slot 0, valid 255, major 2, minor 9
[ 3.631] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 0 invalid
[ 3.651] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 1 ok, major 2, minor 9
second slot version = 29
[ 49]|read_store_value(): dest 7680, value 0x01
[ 49]|board_get_preferred_image(): image 1
[ 3.653] BL [ 49]|ICE_GetBootSlot(): ICE_GetBootSlot 1
[ 3.674] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 0 invalid
[ 3.695] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 1 ok, major 2, minor 9
[ 3.695] BL [ 49]|ICE_SetBootSlot(): ICE_SetBootSlot 1
[ 49]|board_update_preferred_image(): preferred_image 1
[ 49]|write_store_value(): dest 7680, value 0x01, [0] 0x01, [1] 0xfffffffe
[ 3.698] RE [ 56]|board_receive_ir():
[ 3.699] RE [ 30]|ICE_RemoteRegisterKeypressFunction():
mutex object created. id[26] name[mxgd]
[ 49]|board_get_fw_version(): now version : 2.2
[ 4.443] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 1000
[ 4.443] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 100
[ 4.557] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_up'
[ 4.558] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_down'
[ 4.558] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_up'
[ 4.559] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_down'
[ 5.054] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 0
[ 5.055] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 0
[ 49]|board_hardware_standby(): seconds 86400
- ZdenekHQ
- Významný člen
Komunikaci mám zatím zapojenou jednosměrně, navíc na ten stisk ENTER je pár set milisekund.
O aktualizaci softu přes PCMCIA jsem už na netu četl.
Ještě mě zajímá tady toto :
Kód: Vybrat vše
translate_vdev_error(): VDEV_DecodeStop(dec->eVideoCh): Mutex timeout [src/glue/src/glue_video.c:543 in glue_video_stop()]Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kód: Vybrat vše
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 2
BusyBox v1.00 (2006.07.05-04:52+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/ # Stored for Image A: a5 2 9
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 3
/ # help
Built-in commands:
. : break cd chdir continue eval exec exit export false hash
help local pwd read readonly return set shift times trap true
type ulimit umask unset wait
/ # Checking for PCMCIA update...
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Preferred Image: 1 Boot Fail Count A: 4 Boot Fail Count B: 4
Image B is invalid marking it!
Image B not valid setting preffered Image to A
Service needed!
[ 2.785] MI [ 30]|ICE_InitialiseSystemMemory(): not implemented
[ 2.786] DE [ 30]|ICE_DebugInit(): not implemented
[ 30]|board_get_booted_image(): mtdblock 6, booted_image 0
[ 30]|board_confirm_boot(): setting a bfc to 0
[ 30]|write_store_value(): dest 7712, value 0x00, [0] 0x00, [1] 0xffffffff
[ 2.789] DE [ 30]|ICE_DebugInit(): not implemented
[ 3.404] AU [ 30]|ICE_AudioInit(): device_number 0
[ 3.404] AU [ 30]|ICE_AudioOpen(): device_number 0
[ 3.407] ST [ 30]|ICE_StcOpen(): [0]
[ 3.444] CI [ 30]|ICE_CIInit(): CI init
[ 3.462] CI [ 41]|ICE_CIResetAll(): Reset ALL Card
[ 3.480] TP [ 30]|ICE_TPDataInit():
[ 3.480] TP [ 30]|ICE_TPDataDeviceOpen(): [0x100579d0] device_type 0
[ 3.485] TP [ 30]|ICE_TPDataInit():
[ 3.486] TP [ 30]|ICE_TPDataDeviceOpen(): [0x100579d0] device_type 0
[ 49]|board_get_booted_image(): mtdblock 6, booted_image 0
[ 3.566] CI [ 41]|ICE_CIOpen(): CI open slot:0
[ 3.566] CI [ 41]|ICE_CIOpen(): CI open slot:1
[ 3.575] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 0 invalid
[ 3.575] SU [ 49]|ICE_SoftwareVersion(): ICE_GetImageVersion() failed, boot_img 0
[ 3.596] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 0 invalid
[ 49]|board_get_image_version(): slot 1, valid 255, major 2, minor 9
[ 3.617] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 1 invalid
[ 49]|read_store_value(): dest 7680, value 0x00
[ 49]|board_get_preferred_image(): image 0
[ 3.619] BL [ 49]|ICE_GetBootSlot(): ICE_GetBootSlot 0
[ 3.620] RE [ 56]|board_receive_ir():
[ 3.621] RE [ 30]|ICE_RemoteRegisterKeypressFunction():
[ 4.366] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 1000
[ 4.366] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 100
[ 4.480] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_up'
[ 4.481] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_down'
[ 4.481] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_up'
[ 4.482] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_down'
[ 4.974] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 0
[ 4.975] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 0
No card detected.
Booting mtd-block
zimage at BFC10014
Stored for Image B: ff 2 9
Preferred Image: 0 Boot Fail Count A: 0 Boot Fail Count B: 4
Version numbers for Image B differ - updating Flash information
[ 2.784] MI [ 30]|ICE_InitialiseSystemMemory(): not implemented
[ 2.785] DE [ 30]|ICE_DebugInit(): not implemented
[ 2.788] DE [ 30]|ICE_DebugInit(): not implemented
[ 3.405] AU [ 30]|ICE_AudioOpen(): device_number 0
[ 3.408] ST [ 30]|ICE_StcOpen(): [0]
[ 3.463] CI [ 41]|ICE_CIResetAll(): Reset ALL Card
[ 3.486] TP [ 30]|ICE_TPDataInit():
[ 49]|board_get_image_version(): slot 0, valid 165, major 2, minor 9
[ 3.575] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 0 ok, major 2, minor 9
[ 3.575] SU [ 49]|ICE_SoftwareVersion(): sw_ver 29
[ 3.596] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 0 ok, major 2, minor 9
first slot version = 29
[ 3.639] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 0 ok, major 2, minor 9
[ 3.660] BL [ 49]|ICE_GetImageVersion(): image @ slot 1 invalid
[ 3.660] BL [ 49]|ICE_SetBootSlot(): ICE_SetBootSlot 0
[ 49]|board_update_preferred_image(): preferred_image 0
[ 49]|write_store_value(): dest 7680, value 0x00, [0] 0x00, [1] 0xffffffff
[ 3.663] RE [ 56]|board_receive_ir():
[ 3.664] RE [ 30]|ICE_RemoteRegisterKeypressFunction():
[ 4.404] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 1000
[ 4.404] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 100
[ 4.518] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_up'
[ 4.519] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_volume_down'
[ 4.519] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_up'
[ 4.520] RE [ 49]|board_ir_set_repeat(): key 'ICE_keypress_program_down'
[ 5.025] IN [ 49]|tee_stb_handler_audio_set_volume(): dec 0, phys_audio 0, level 0
[ 5.025] AU [ 49]|ICE_AudioVolume(): device_number 0, precent_volume 0
