Stavba VFO
#46 Příspěvek od ZdenekHQ »
Takže 3500-3800?
Ten oscilátor ve správným zapojení dává minimálně 1Všš, spíš víc, a není třeba ho více zkreslovat nějakým 2Nxxxx v podivným zapojení, stačí ten oddělovací stupeň s druhým, dobře zapojeným BF245.
Co je zač ten "kmitočtový stabilizátor" ?
#47 Příspěvek od Crifodo »
To není moc správnej oscilátor, lepší by byly desítky mV. Správnej oscilátor má kladnou zpětnou vazbu jen tak kladnou, aby pokryla ztráty pasivních součástek potřebných pro rozkmitání.
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/10poscil.html
Romisek
#48 Příspěvek od Romisek »
zitra ho sem hodím je tam použitej PIC zobrazuje i naladěnou frekvenci
Romisek
Romisek
#49 Příspěvek od Romisek »
tak dávám sem stabilizátor frekvence i s veškerým popisem co bylo u toho i pro VFO :-)
(259.61 KiB) Staženo 267 x
Romisek
#50 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli je to řízený PLL, tak na co ty potenciometry a manuální ovládání ?
I když ono se to často stává, postupně se to vylepšuje, jen se zapomíná na to, že spousta dalších součástek se stala zbytečnými.
Aha, ono to asi drží kmitočet jako AFC v úzkým rozsahu při pomalým rozlaďování.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 17 říj 2012, 18:23, celkem upraveno 1 x.
#51 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:Správnej oscilátor má kladnou zpětnou vazbu jen tak kladnou, aby pokryla ztráty pasivních součástek potřebných pro rozkmitání.
A jak tohle souvisí s amplitudou ?
#52 Příspěvek od ZdenekHQ »
Moje testované schema. Ty dvě seriový 1n4148 jsou trošku sporný, původně mají spíš chránit přechod FETu, takže tam patří jedna. Jenže díky zápornýmu tepelnýmu součiniteli ve vztahu ke kmitočtu a teplotě dokážou mírně kompenzovat případné vlivy kondenzátorů. Takže to nechám na uvážení.
A opět důrazně doporučuju zavřít to do nějaké krabice.
(13.81 KiB) Staženo 180 x
#53 Příspěvek od Crifodo »
Souvisí to tak, že velká amplituda zvyšuje thd, ohřívá součástky a tím má vliv na stabilitu. A v tomhle případě přebuzuje oddělovač.
V některých oscilátorech se dioda v bází /mřížce využívala i ke stabilizaci amplitudy, nevím jestli to byl Vackář?
Teď teda nějak nechápu, co to vlastně tazatel staví, superhet, přímosměš, transceiver nebo co?
#54 Příspěvek od ZdenekHQ »
Může v případě kvalitnějšího LC obvodu použít odbočku blíž zemi, jenže ten FET se pak nemusí rozkmitat, nakonec je lineárnější než oscilátor s bipolárem, tak to zas tak moc nevadí.
Vackář to dotáhl do dokonalosti, i díky vlivu různých hmot kondenzátorů na stabilitu, ale to už blbneš mládeži hlavu, je rád, že má multimetr. :D
Romisek
#55 Příspěvek od Romisek »
ZdenekHQ píše: je rád, že má multimetr. :D
Sprominutím jen multimetr nemám zas tak špatně na tom nejsem
Romisek
Romisek
#56 Příspěvek od Romisek »
Crifodo píše:Teď teda nějak nechápu, co to vlastně tazatel staví, superhet, přímosměš, transceiver nebo co?
Psal jsem to výše chci si postavit přijímač na 80m s obvodem A244D
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/trx80m1/rxschema.gif
ale chci použít tenhle oscilátor:-)
Romisek
#57 Příspěvek od Crifodo »
Aha. Tohle ustřikování informací po kapkách pak vede k vláknu o padesáti stranách. Kolibřík byl takovej bastl pro telegrafní pásmo, takže 100 kHz šířku přeladění snad vstupní filtr napevno přenese, ale 300 kHz, no nevím.
Pro 244D, resp. TCA440 se nikde neuvádějí hodnoty amplitudy oscilátorového vstupu, protože se předpokládá interní oscilátor (pokud to někdo najde...), v tvým zapojení se cpe vnější oscilátor přes trafo do vnitřního, tím se snad synchronizuje... tam sotva patří 1 V.
Je to IO pro AM rádia na rozhlas, tomu asi odpovídá šum a linearita. Ten nf filtr, na kterým je postavená selektivita, 1750 závitů do 14mm hrníčku, to je hrdinství :twisted:
#58 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na takový pokusy je lepší použít nějakej konvertor pro AM rádio, viz třeba:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/konv_40_80.htm
Potom třeba něco takovýho :
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/rx_80m.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kv_rx_2011.htm
Je toho hromada a ušetříme kus databáze. :D
Romisek
#59 Příspěvek od Romisek »
ten filtr tam zkusím navrhnout kvalitnější :-) snad to pomůže ten pevnej filtr na vstupu s tím jsem si taky nebyl moc jist mno uvidím co to udělá a kdyžtak si s tím pohraju nebo zkusím něco jinýho třeba co tam dal zdenda ten vypadal taky dobře :-)
Romisek
#60 Příspěvek od ok1hga »
je potřeba si uvědomit několik základních věcí . . .
vstupní filtr(propust) dělá pásmovou selektivitu - zamezuje křížovkám od rozhlasových stanic, kmitočtově mimo potřebné pracovní pásmo a přispůsobuje vstup přijímače k anténě.
kanálovou selektivitu(šířku přenášeného nf pásma) dělá u superhetu mf filtr
a u přímosměšujícího přijímače to vytváří co nejdokonaleji udělaný NF filtr
podívej se třeba sem, je tam pěkné schema transceiveru pro 144, ale neměl by být problém ho upravit na jakékoliv pásmo . . . je to zajímavá konstrukce.
