Stavba VFO
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Ten oscilátor ve správným zapojení dává minimálně 1Všš, spíš víc, a není třeba ho více zkreslovat nějakým 2Nxxxx v podivným zapojení, stačí ten oddělovací stupeň s druhým, dobře zapojeným BF245.
Co je zač ten "kmitočtový stabilizátor" ?
http://www.volny.cz/pjenicek/radio/10poscil.html
stabilizator.jpg- (259.61 KiB) Staženo 267 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
I když ono se to často stává, postupně se to vylepšuje, jen se zapomíná na to, že spousta dalších součástek se stala zbytečnými.
Aha, ono to asi drží kmitočet jako AFC v úzkým rozsahu při pomalým rozlaďování.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Crifodo píše:Správnej oscilátor má kladnou zpětnou vazbu jen tak kladnou, aby pokryla ztráty pasivních součástek potřebných pro rozkmitání.
A jak tohle souvisí s amplitudou ?
- ZdenekHQ
- Významný člen
A opět důrazně doporučuju zavřít to do nějaké krabice.
vfo_final.png- (13.81 KiB) Staženo 180 x
V některých oscilátorech se dioda v bází /mřížce využívala i ke stabilizaci amplitudy, nevím jestli to byl Vackář?
Teď teda nějak nechápu, co to vlastně tazatel staví, superhet, přímosměš, transceiver nebo co?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Vackář to dotáhl do dokonalosti, i díky vlivu různých hmot kondenzátorů na stabilitu, ale to už blbneš mládeži hlavu, je rád, že má multimetr.
Crifodo píše:Teď teda nějak nechápu, co to vlastně tazatel staví, superhet, přímosměš, transceiver nebo co?
Psal jsem to výše chci si postavit přijímač na 80m s obvodem A244D
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/trx80m1/rxschema.gif
ale chci použít tenhle oscilátor:-)
Pro 244D, resp. TCA440 se nikde neuvádějí hodnoty amplitudy oscilátorového vstupu, protože se předpokládá interní oscilátor (pokud to někdo najde...), v tvým zapojení se cpe vnější oscilátor přes trafo do vnitřního, tím se snad synchronizuje... tam sotva patří 1 V.
Je to IO pro AM rádia na rozhlas, tomu asi odpovídá šum a linearita. Ten nf filtr, na kterým je postavená selektivita, 1750 závitů do 14mm hrníčku, to je hrdinství
- ZdenekHQ
- Významný člen
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/konv_40_80.htm
Potom třeba něco takovýho :
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/rx_80m.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/kv_rx_2011.htm
Je toho hromada a ušetříme kus databáze.
vstupní filtr(propust) dělá pásmovou selektivitu - zamezuje křížovkám od rozhlasových stanic, kmitočtově mimo potřebné pracovní pásmo a přispůsobuje vstup přijímače k anténě.
kanálovou selektivitu(šířku přenášeného nf pásma) dělá u superhetu mf filtr
a u přímosměšujícího přijímače to vytváří co nejdokonaleji udělaný NF filtr
podívej se třeba sem, je tam pěkné schema transceiveru pro 144, ale neměl by být problém ho upravit na jakékoliv pásmo . . . je to zajímavá konstrukce.
