TAKJAN píše:Takže zjištěno: (nic nového asi). Použití klasického oscilátoru FM pásmo není možné z dlouhodobého hlediska. Kmitočet neustále "courá" přes dvojnásobnou stabilizaci napětí a vestavbě do temperované komůrky. +/- 50 kHz až, což už vadí u digitálních radií.
klasická ukázka nezvládnuté konstrukce a špatný výběr materiálu kondenzátorů a pod. . . . .
když jsem začínal poslouchat na 2m postavil jsem si rádio, kde byla mf ze stanice VXN110 se šířkou 25kHz a VFO bylo jen z cívky a vybraných kondíků s oddělovačem a jednoduchou stabilizací napájení.
Tenkrát jsem to testoval s manželčiným fénem v ruce . . .
je pravdou, že jsem s tím strávil asi dva týdny, než jsem to doladil aby se mi to líbilo. Nakonec to "couralo" nahoru a dolu asi o 1 kHz za několik hodin.
Kmitočet na kterém to pracovalo byl cca 135 MHz.
