Doporučíte mi stavbu DPA1000? > Stavím Andrlíka
Andrea
#31 Příspěvek od Andrea »
Je někde schéma toho "Andrlíka"?
CZJKP1
#32 Příspěvek od CZJKP1 »
Andrea
#33 Příspěvek od Andrea »
Dík, je mi to nějaký povědomý, to bude z Amára, co je v něm BOB-85. :D
#34 Příspěvek od ok1hga »
tady . . .
(172.82 KiB) Staženo 216 x
#35 Příspěvek od EKKAR »
Jo, je to z Konstrukční přílohy - ročenky ´85 ....
Sendyx
#36 Příspěvek od Sendyx »
Kdysi jsem na to dělal nový plošák a překopával to na modernější trandy... to bylo oscilací :?
feliz_navidad
#37 Příspěvek od feliz_navidad »
CZJKP1 píše:No máš pravdu no, ale s těma MJ a BD čkama by to mělo makat, sinclair to prý má tak ověřené..
Jedna věc je, co má sinclair ověřené s originálními MJ, druhá věc je ovšem to, že co zrovna ty seženeš nemusí mít s originály nic společného.
CZJKP1
#38 Příspěvek od CZJKP1 »
o tom mi sinclair informoval, abych mj objednal v ezk ze tam paicly nemaj
#39 Příspěvek od BOBOBO »
Tenhle konec jsem již vícekrát doporučoval (a tak 20x stavěl) , takto je to hodné a spolehlivé zařízení . Jen ten původní plošák je zbytečně rozlehlý .
CZJKP1
#40 Příspěvek od CZJKP1 »
Plošnák ani tak né, na ty dnešní bych už asi ani neviděl, ale ten zdroj je teda mega, ještě se hodně rozmyslím, jestli osadím původní kýble :D
#41 Příspěvek od Michal22 »
V uvedeném schematu je chyba- podle legendy u schématu je u druhého diferenciálního zesilovače psáno 2xKF517, ale ve schematu je na pozici T4 nakreslen (chybně) tranzistor NPN. Podle osazováku (ale hlavně podle funkce) tam má být PNP- což KF517, uvedený v horní legendě splňuje. Dál není uveden typ tranzistoru na pozici T6.
V rozpisce součástek jsou tranzistory indexovány správně.
CZJKP1
#42 Příspěvek od CZJKP1 »
Koukal jsem na to. Myslel jsem si, že to není úplně zcela v pořádku. Zrovnatak v osazovce - je dvakrát R23, ten R23 který je v sérii s C7 má být správně totiž R32. Takže bacha na to!!!
Akorád mi nejde do hlavy, když je to tak populární zapojení, že se nevydala žádná oprava, případě pokud o tom autor OK1DLP (F.Andrlík) vědel neupozornil ve článku.
Jinak bych se chtěl zeptat, budu to krmit toroidíkem 2x29V 400VA, po usměrnění to dá naprázdno cca 44.4V, nejsem si zcela jist, nebudou náhodou ty PNP (KF517) tak trochu nahraně, neprorazí se?
#43 Příspěvek od BOBOBO »
Podle popisu vypadá , že ten článek má Jirka celý a tam má vše .
(46.19 KiB) Staženo 136 x
jinovak55
#44 Příspěvek od jinovak55 »
Místo KF507/517 můžeš použít KF508/KFY18 větší závěrné napětí 75V.
