Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A
da se nekde v CR zakoupit modul STEP-DOWN menice s pevnym vystupem 5V a proudem 2-3A? Napada me zapojeni s LM2596-T5,0 ale nikde nemuzu najit dps , nejlepe v Eagle i kdyz rucne by to slo taky nakreslit.
Menic by nabijel tablet z 12V PB aku.
Prvni co me napadlo pouzit stabilizator 78s05, ale tam by byla ztrata nakych 15W.
DIK.
Dal by se pouzit stabilizator na vetsi proud? A co se stane pri pretizeni nebo zkratu?
ochrana proti zkratu, přetížení, jednoduché, účiné
dalším řešením je MC34063 ale zapojení bude vyžadovat externí tranzistory
LM2576-T5,0_EAGLE.zip- (69.17 KiB) Staženo 219 x
Pokud se nekomu chce kouknete nato, zda je to vubec spravne. Design PCB nic moc, ale hlavne aby to fungovalo.
Dekuji vsem.
LM2576_05.zip- (48.83 KiB) Staženo 211 x
Board.png- (87.95 KiB) Staženo 175 x
Schematic.png- (10.28 KiB) Staženo 239 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimochodem, jako ochranný prvky se dnes používají transily, mají proti zenerkám svoje výhody.
"BOARD" raději nekomentuju, zrovna to LM docela rádo na podobných DPS hoří.
- Generalsound
Andrea píše:No i kdyby se chtělo, tak každý nemá po frikulínsku nejnovější verzi Eagla.
Věřila bys tomu, že já kreslim ještě vDOS ovský verzi 2.05 ??? Mám i nějakou novější, tušim 5, ale v tý starý se mi dělá mnohem líp?
Sorry za OT a k věci - v tom DPS je jedna velká zásadní chyba. Zem (GND) musí být co nejkratší, co nejtlustší a co nejrovnější. Tak asi tak...
LM2576-D.pdf- (275.46 KiB) Staženo 184 x
Já jen navrhoval, že když už máš obvod otočený chladící plochou pryč od okraje, tak by bylo dobré tu zem táhnout po okraji.
Jen ta zem je stale dlouha.
Board_02.png- (45.09 KiB) Staženo 136 x
Když D1 umístíš co nejblíž k LM2576, tak aby překročila cestičku výstupního napětí, uvědomíš si, že vstupní součástky (X1, F1, D?, C2) bude lepší umístit zrcadlově, a zem už nebude smyčka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
- ZdenekHQ
- Významný člen
Mimochodem, proč tam jako spousta "kolegů" prostě neuděláš rozlitou měď spojenou s GND ?
