Modul STEP-DOWN měniče 5V/3A
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
da se nekde v CR zakoupit modul STEP-DOWN menice s pevnym vystupem 5V a proudem 2-3A? Napada me zapojeni s LM2596-T5,0 ale nikde nemuzu najit dps , nejlepe v Eagle i kdyz rucne by to slo taky nakreslit.
Menic by nabijel tablet z 12V PB aku.
Prvni co me napadlo pouzit stabilizator 78s05, ale tam by byla ztrata nakych 15W.
DIK.
ferro0
#2 Příspěvek od ferro0 »
Nasel jsem jeste toto zapojeni Jednoduchý spínaný zdroj
Dal by se pouzit stabilizator na vetsi proud? A co se stane pri pretizeni nebo zkratu?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
vhodné řešení http://www.ges.cz/cz/lm2576-t5-0-GES05001264.html
ochrana proti zkratu, přetížení, jednoduché, účiné
dalším řešením je MC34063 ale zapojení bude vyžadovat externí tranzistory
ferro0
#4 Příspěvek od ferro0 »
Nakonec jsem nasel navrch zapojeni LM2576-T5,0 v Eagle.
LM2576-T5,0_EAGLE.zip
(69.17 KiB) Staženo 219 x
ferro0
#5 Příspěvek od ferro0 »
Trochu jsem to zapojeni upravil pridanim pojistky a diody 1N5408 proti prepolovani. Dale zenerku na vystup jsem zvolil 1N5338B nebo radeji 1N5339B?
Pokud se nekomu chce kouknete nato, zda je to vubec spravne. Design PCB nic moc, ale hlavne aby to fungovalo.
Dekuji vsem.
LM2576_05.zip
(48.83 KiB) Staženo 211 x
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
No i kdyby se chtělo, tak každý nemá po frikulínsku nejnovější verzi Eagla. A jaká zenerka? V originále žádná zenerka není.
ferro0
#7 Příspěvek od ferro0 »
Je tam 1N5338B paralelne k vystupu. Mam namysli to druhe upravene zapojeni.
(87.95 KiB) Staženo 175 x
(10.28 KiB) Staženo 239 x
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hm, to je jak když pejsek s kočičkou dělali dort, na všechny diody stejnou schematickou značku.
Mimochodem, jako ochranný prvky se dnes používají transily, mají proti zenerkám svoje výhody.
"BOARD" raději nekomentuju, zrovna to LM docela rádo na podobných DPS hoří.
Generalsound
#9 Příspěvek od Generalsound »
Andrea píše:No i kdyby se chtělo, tak každý nemá po frikulínsku nejnovější verzi Eagla.
Věřila bys tomu, že já kreslim ještě vDOS ovský verzi 2.05 ??? Mám i nějakou novější, tušim 5, ale v tý starý se mi dělá mnohem líp?
Sorry za OT a k věci - v tom DPS je jedna velká zásadní chyba. Zem (GND) musí být co nejkratší, co nejtlustší a co nejrovnější. Tak asi tak...
#10 Příspěvek od Michal22 »
Ano, ta zem je navržena opravdu divně- proč (když už je výkonový prvek otočen naopak, takže asi nebude namontován na chladič u okraje) není tažena po spodní straně desky, kde by vedla přímo?
ferro0
#11 Příspěvek od ferro0 »
Zem neni tazena po spodni strane desky. Nasel jsem datasheet, kde je i nakres DPS.
LM2576-D.pdf
(275.46 KiB) Staženo 184 x
#12 Příspěvek od Michal22 »
ferro0- ano, v tom datasheetu není zem po okraji desky. Protože se na okraji počítá s chladičem, IO je osazen chladící plochou dozadu. Ale když se podíváš, tak jeden podstatný rozdíl mezi boardem z datasheetu a tvým existuje- ty máš zem taženou kolem desky jak stužku.
Já jen navrhoval, že když už máš obvod otočený chladící plochou pryč od okraje, tak by bylo dobré tu zem táhnout po okraji.
ferro0
#13 Příspěvek od ferro0 »
A takhle by to mohlo byt? Asi ne, ze :(
Jen ta zem je stale dlouha.
(45.09 KiB) Staženo 136 x
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Obrať to naruby.
Když D1 umístíš co nejblíž k LM2576, tak aby překročila cestičku výstupního napětí, uvědomíš si, že vstupní součástky (X1, F1, D?, C2) bude lepší umístit zrcadlově, a zem už nebude smyčka.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem si to zvětšil a to je teda něco. Určitě máš pomíchaný palce a milimetry. Vždyť ten IO má určitě v datasheetu doporučenou DPS ?
Mimochodem, proč tam jako spousta "kolegů" prostě neuděláš rozlitou měď spojenou s GND ?
