Vyroba velkeho 7-segmentoveho led displeje
petrfilipi
Jako blázen přibržďuji na krajích obcí a koukám, jak mají vyřešený displej na měření rychlostí.
Takže jsem zatím vymyslel to, co je v příloze. Já budu potřebovat 5 sedmisegmentů (setiny, desetiny, sekundy, desítky sekund, minuty á 108 LED), dvě dvojtečky (mezi minuty a desítky sekund á 4 LED) a jednu tečku (mezi sekundy a setiny - 4 LED), tedy celkem 552 LED diod.
Jako LED jsem po výborné zkušenosti s LEDkami do terčů zvolil AutoLED - jelikož mi nedorazila zásilka z PRC, musel jsem je kupovat v GME (byla to zatím první a poslední zásilka, která mi z Číny nepřišla, prodejce možná trochu neochotně, ale víceméně bez problémů vrátil peníze). Pro displej jsem zvolil jsem tyto diody: http://www.ebay.com/itm/1000pcs-Red-Piranha-Superflux-LED-5mm-Dome-LED-10000mcd-free-resistor-2v-12v-5PR-/300714998975?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460402bcbf
Jeden kus vyjde na 1,2Kč včetně DPH.
Taky jsem uvažoval o elektromagnetických displejích např. od benzínek. Cena by ani nebyla tak vysoká, mají nižší spotřebu proudu, a to dokonce jen při změně číslice. Ale - určitě nebudou stíhat zobrazovat desetiny sekundy, což by asi ani tak moc nevadilo, ale hlavně mi vadí jejich malá mechanická odolnost. Myslím, že se s nimi na hřišti nebude zacházet v rukavičkách, takže proto jsem zvolil ty LEDky.
Nevím zdali zvolit multiplex nebo více procesorů (v mém případě PIC) na jedné sběrnici a držet segment rozvícený trvale. Nebo by určitě bylo možné zvolit jeden procesor s více vývody (pro displej potřebuji 37 výstupů). Taky by bylo možné použít nějaký LED driver. Ještě uvidím, pro co se rozhodnu.
Petr
Displej-vše.pdf- (93.48 KiB) Staženo 184 x
