Zdravím přispívající . Ví-li někdo , kde leží schema neznámého chassis tohohle mrňouse zdarma ? Ve zdroji je TDA 46ka . Nedalo mi a dotáhl jsem ze SD , byl takový zachovalý a on na mne jen občas LEDkou blikne .
Takže info pro další bastlíře . Kontroloval jsem všechny elyty v napájení , vše OK , opálené odpory , také OK . Odpojil jsem ŘKS , zdroj cykloval jiným způsobem . Ale nic jsem nenašel ve zkratu . Zdroj a vertikál jsem přeletoval . Zdroj naběhl a pro zúčastněného se nic nedělo . Černá obrazárna , zvuk ani nelup , prostě navenek mrtvý stroj . Ale po přeměření napětí všude jsou , obrazárna žhaví . No a pak na katodách v podstatě plné napětí zdroje . Neměl jsem DO . Tak jsem vyhrabal nějaké staré ze skladu , tedy s nápisem Philips , a zkusil přepínat . Nejdříve se viditelně nedělo nic , pak se objevilo OSD a že se něco přepíná . Po několikerém přepnutí nepatrně zesvětlela obrazovka a samovolně ve zlomku sec zase potemněla . Tento stav se při postupném přepínání měnil , až asi po 15 přepnutí zůstala obrazovka svítit . Připojil jsem STB a obraz i zvuk naskočil . Ještě jednou jsem prohrabal sklad a našel nějaké DO s nápisem hotel a to na ni náhodou funguje . Takže pro další uživatele . Když vypnete STB obrazárna zhasne , vypadne zvuk bez rušivých projevů a TV se zdá vypnutá , ale není . V tichosti běží dále , LEDka nesvítí . Po připojení STB normálně začne zobrazovat . Ještě jsem zkoušel vytáhnout síť za běhu a znovu zapnout . Ihned na STB najede . Takto jsem večer zkončil , uvidím až dnes večer zapnu . Jo a ještě nejde přepnout na videovstup určeným tlačítkem , ale P- pod 1čku . Nezkoušel jsem zadat nulu , to ještě provedu .
Takže nulou se do stavu monitoru nedostanete . No a další zjištěné . Při sepnutí vstupů 1 a 3 dojde do 1sec ke ztmavení obrazovky . Všechny ostatní pozice jsou bez tohoto efektu . Ale při přepnutí na 1ničku a 3ku se TV jeví coby mrtvá . Nwm , zda je to nastavením , pamětí . Nemám a nebudu mít origo DO . Jestli máte někdo podobnou zkušenost , dejte prosím vědět . Jinak TV jede s perfekt obrázkem .
