Světelná rampa - předřadník
delis
#1 Příspěvek od delis »
Zdravím Vás zde diskutující, léčím bratrovu světelnou rampu k akváriu, konkrétně umřel či spíše vyhořel eln. předřadník. Jak je vše řešeno, poznáte z fotek. Měl bych pár dotazů. Je to už druhý, co umřel během dvou let (1x to bylo opravováno u výrobce). Předřadník je umístěn vodotěsně v hlavním nosném plastovém a dále v kratším opět vodotěsném hranolu. Hodně špatně se do toho leze. Mám dojem, že je mu tam horko a tím se snižuje životnost. Myslíte, že by byl problém, aby byl předřadník umístěn mimo rampu na vodičích cca 2 m dlouhých. Pro udržení výboje postačuje zářivkám cca 80 V, ale pro zapálení jsou to stovky V, tak do 1000 V, jestli se nepletu. Otázkou je, jakou by ty vodiče musely mít izolaci, zda by postačoval kabel např. CYSY (má jmenovité napětí 500 V. Samotné trubice jsou funkční, zkoušel jsem je v klasickém svítidle se startérem a tlumivkou. Tož nevím co se mu nelíbilo. Elektronické předřadníky jsou dobrá věc, ale moc toho nevydrží, už několikrát jsem je léčil v zářivkách u kuchyňské linky, vždy v háji tranzistory. Mám pocit, že s odcházející zářivkou odejde i předřadník. Jaké máte zkušenosti Vy?
Díky za reakce.
(147.63 KiB) Staženo 130 x
(116.5 KiB) Staženo 106 x
(81.4 KiB) Staženo 89 x
(83.53 KiB) Staženo 83 x
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Maximálně to bude rušuít rádio a to nejdříve tobě , s klidem prodluž dráty , pokud nebudou kryté , tak kabelem-dvojitá izolace , průrazu se neboj .
varok
#3 Příspěvek od varok »
A nešlo by na horní stranu toho krytu udělat pár dírek kvůli chlazení? Sice je to nebezpečné kvůli odstřikující vodě, ale když budete dávat pozor, neměl by být problém, ne?
#4 Příspěvek od rnbw »
Alebo cele vnutro vyhod a daj tam tlmivku a starter.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
A na ty plky varoka nekoukej , nemá ponětí o bezpečnosti ve vztahu s elektřinou .
delis
#6 Příspěvek od delis »
Pánové, děkuji za reakce. Zakoupil jsem předřadník v kovovém pouzdře a s teplým startem (asi za 300,-Kč). Sice potřebuje o pár drátů k trubicím víc než ten původní noname megauniverzální šmejd, ale výsledek bude určitě lepší. Dráty jsem prodloužil o cca 1,2m (CYSY 0,75 mm2), předřadník je mimo vlastní těleso rampy a pracuje to bez problémů, ani rušení nař. rádia jsem nezaznamenal. Jinak vrtat větrací otvory by určitě nešlo, jelikož světelné těleso má krytí tuším IP67, protože se nachází v prostoru mezi hladinou vody a horním krytem akvária, kde je značná kondenzující vlhkost.
Ještě jednou díky a někdy se opět s důvěrou obrátím.
milan222
#7 Příspěvek od milan222 »
mám k akváriu přívod 2m realizovaný přívěsovýma kabelama (5+1+1) a nemám problém. mám tam jeden předřadník a tlumivky.
podobnej mi taky uhořel. jenýe muj byl jak z fabriky. nikde nic nebylo poznat tak šel pod kudlu.
uspěšně používám kuchance z úsporných zářivek. 20W kuchanec mi s 18W osram lumilux drží už čtyři roky každej den od 6:45 do 23:00
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
