Asus EAH3650, ako znizit otacky ventilatora?
lumix75
#1 Příspěvek od lumix75 »
Zdravim.
Chcel by som znizit otacky ventilatora grafickej karty Asus EAH3650 Chladenie na karte je nahlucnejsie zo vsetkych ventilatorov v PC a ma dostatocnu rezervu, bez zataze ma GPU len 35 st. Softwerovo sa to neda, skusal som vela, vela softu ale tato karta nereagovala ani na jeden.
Otacky by som chcel znizit asi o 30 %, a to takym sposobom, ako to je na fotke č. 3. Poradite aky odpor pouzit?
(48.79 KiB) Staženo 101 x
(102.38 KiB) Staženo 112 x
(88.74 KiB) Staženo 105 x
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Pokud stačí o třetinu dej tam 47R/1W
Drakoush
#3 Příspěvek od Drakoush »
Odpor tam v žiadnom prípade nepchaj, pri vyššom výkone nedosiahneš účinné chladenie. Termistor, operák a pomeho. Chceš schému?
lumix75
#4 Příspěvek od lumix75 »
termistor s regulaciou od teploty by bol fajn ale chcel som co najjednoduchsie riesenie. bud tyzden sa s tym pohram a dam vediet.
diky za reakcie
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
rezistor seriově s větrákem může způsobit špatný rozběh ventilátoru, případně ho i poškodit (bohužel u několika kusů vyzkoušeno) ventilátor si při rozběhu chce cucnout větší proud a v tu chvíli mu spadne napájecí napětí díky předřazenému rezistoru. Ventilátor je uvnitř elektronicky řízený, integrovaný obvod s hallovou sondou vevnitř, pracuje jen v určitých mezích napětí.
lepší je snížit napájecí napětí ventilátoru pomocí zenerovy diody 3V9, 5V1, 6V8 /2W
a nejlepší asi použít PWM regulátor (avšak některé ventilátory mají PWM zakázané, ten co máš by měl PWM zvládat bez problémů)
lumix75
#6 Příspěvek od lumix75 »
s tou diodou takto nejak?
Obrázek
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
ne, takhle, chová se to jako zdroj konstantního napětí, takže nemusíš čachrovat například s hodnotami rezistorů, funguje to stejně pro výkonnější větráky i pro méně výkonné.
S výkonnějšími větráky samozřejmě potřeba výkonnější zenerku.
(863 bajtů) Staženo 3427 x
Naposledy upravil(a) Davidus dne 31 říj 2012, 19:22, celkem upraveno 2 x.
lumix75
#8 Příspěvek od lumix75 »
OK, takze aku presne doporucujes?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od Davidus »
tak kup všechny 3 a vyzkoušej která nejvíc vyhovuje
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Příspěvek byl smazán, po opravě schematu by byl matoucí.
Naposledy upravil(a) Eleman dne 31 říj 2012, 19:24, celkem upraveno 1 x.
Drakoush
#11 Příspěvek od Drakoush »
Vlastne je to stabilizátor napätia, môžeš pokojne použiť aj 78XX, akurát bude potrebovať nejaké krídelko na chladenie.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od Davidus »
Eleman aaaaa.. zenerka je naopak, dík za upozornění
sem zas přemýšlel nad něčím jiným když jsem to čmáral
Drakoush proč to dělat jednoduše když to jde složitě že místo jedné součástky hned 3, staboš a 2 kondy
Vogon
#13 Příspěvek od Vogon »
Na větrák pojede 7809 i bez kondů. Ono se to kmitání těch lineárů obecně dost přeceňuje - kmitá to, když už, tak většinou s nezatíženým výstupem, než bez kondu.
Zenerovu diodu bude potřeba dimenzovat na max. proud ventilátoru takže asi typ 1N5335B na 3,9V a nebo ...37B na 5,1V nebo ...42B na 6,8V
Davidus
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od Davidus »
možná pojede, ale bude to celé takové nedefinovatelné, ony ty větráčky vytváří jakýsi bordel v napájení jak se točí, bůh ví co to bude dělat, možná to dokonce přejde do PWM režimu samo :lol:
lumix75
#15 Příspěvek od lumix75 »
Takze po kratkom testovani so zenerkami sa ventilator zrazu prestal tocit. Neroztocil sa ani ked som to dal do povodneho stavu. Na konektore pre ventilator je 0,0V. Inac karta funguje ale bez chladenia je nepouzitelna. :-(
Zpět na „Výpočetní technika“
