Jakou koupit televizi ?
Killroy
Moderátor
#76 Příspěvek od Killroy »
Mourek píše:Prosím o radu, chtěl jsem vystavit nové vlákno, ale..
Lepší je tyhle dotazy soustředit do jedno vlákna. Jady je můj názor:
1) TV v ložnici je neřest, jeden se chce dívat, ale druhého co by spal to ruší. A obráceně. Navíc existuje lepší zábava, než je čumění na bednu.. :)
2) pokud chceš něco trochu slušného a nenáročného jako druhou telku, tak z vlastní zkušenosti mohu doporučit LED podsvícenou Sharp AQUOS SLC22LE510EV. Umí to dost, třetí rok záruky je zdarma (po registraci výr. čísla u Sharp center) a dá se koupit i levněji.
hafca
#77 Příspěvek od hafca »
Se Sharp souhlas, jen ta uhlopříčka je trochu malá. Pokud se vejde, pak bych šel raději do 32". A jestli HD ready nebo full HD, to záleží na signálu co do ní poleze. Ale dnes se už téměř nedá koupit HD ready a nabídka vysílání v HD se taky rozšiřuje....
To, že je do ložnice přece nic neznamená. Může to být i tak, že jeden se kouká na fotbal a druhý v ložnici na nekonečný seriál. :wink:
Mourek
#78 Příspěvek od Mourek »
No v ložnici většino usnu i u televize ,pokud tam neni politik, to mám chut vraždit. Navíc skoro 64 let diabetik může bud spát , na notasu brouzdat po internetu nebo koukat na televizi. 22" je málo uvažuju právě o 32" větší nevím a pověsit na zed,abych nemusel moc kroutit hlavu páteř je silně ojetá
Killroy
Moderátor
#79 Příspěvek od Killroy »
Tak taková podobná Sharpka existuje samozřejmě i ve 32". Velmi dobrou volbou je taktéž 32" LED Panasonic, ale ten nebude umět nahrávat. Je otázkou, zda to chceš, potřebuješ a využiješ.
To je moje doporučení a uvidiš co napíšou další. Pokud ale uvažuješ o nákupu LG, Samsunga, Hyundai apod, nemá smysl ti cokoliv radit..
Hydrawerk
#80 Příspěvek od Hydrawerk »
LED podsvícení je snad lepší, než výbojkové. Neobsahuje rtuť a mohlo by být spolehlivější... (??) I když zrovna používám monitor LG z roku 2006 se zářivkovým osvětlením a stárnutí se zatím neprojevilo.
(Časované) nahrávání na USB je výborná věc. Také Timeshift je skvělý. Zmáčkneš tlačítko "pause", čímž pozastavíš živé vysílání, které se začne ukládat do vyrovnávací paměti. Dojdeš si pro kafe a pak zase pokračuješ ve sledování TV pořadu od místa, kde jsi přestal. Pozor, nahrávku TV vysílání nelze zkopírovat z USB disku do PC. TV používá jakýsi vlastní systém souborů. Zde jsou zkušenosti s jistou LCD TV Sharp, kterou nyní používá osoba blízká cca 100km od mého bydliště. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... E1v%E1n%ED
Jinak pane Killroy, jaké máte špatné zkušenosti s TV LG? Já vím jen to, že jejich PC LCD monitory z roku 2006 a 2007 byly docela v pohodě. Byly cenově výhodné a slouží dodnes.
Mourek
#81 Příspěvek od Mourek »
Mám určité množství LG monitorů 19" cca 5-6 let starý a odešlo několik zdrojů externích ,některé šly opravit. vlastní monitory OK. Je to uřad tak provoz je denní
Killroy
Moderátor
#82 Příspěvek od Killroy »
Hydrawerk píše:..jaké máte špatné zkušenosti s TV LG?
Tohle tu nebudu znovu rozvíjet protože na podobné téma (Samsung) už jsem toho tady jednou napsal dost. Projdi si TV sekce a podívej se, o čem pojednávají jednotlivá vlákna. To samosebou není žádný směrodatný ukazatel a je každého svobodná volba co si koupí, ale lidi kolem servisu v tom mají většinou celkem jasno.
Hydrawerk
#83 Příspěvek od Hydrawerk »
Jo, ty naše monitory LG mají také externí zdroje 12V 3,5A. Kdyby se pokazily, dají se snadno nahradit podobným spínaným zdrojem. Jinak k Samsungu ani k LG nějakou zvláštní důvěru nemám...
#85 Příspěvek od p32 »
Když ono je to také o jiných věcech než jen o tom, co ti kdo doporučí. Killroy ti radí dobře a já bych bral podle něj, ale před rokem jsem to řešil a Sharp u nás v 32" nabízeli opravdu divné šunky, LG se mi prostě nelíbilo (asi nějaká averze) a tak jsem koupil Samsunga s LED podsvícením verzi 5000. Má 2 USB, ale ještě jsem neměl potřebu na to USB něco nahrávat. Mám dojem, že to asi nejde, ale přehrávat jde všechno. Internet taky neřeším, ale musel se k tomu (pro známé) kupovat speciální čudlík od Samsungu za asi 1000-1500 Kč. Můj názor je, že člověk má posbírat co nejvíce informací, aby si pak mohl vybrat podle svého a nadávat jen sobě ! Já jsem se Samsungem velmi spokojen a beru to konkrétně u TV, že bude na 5-6 let a pak koupím něco jiného. Pokud se podělá za 4-5 let, tak spravím, co se dá (vyplatí) a rok dva to vydrží. Jak jsem se díval, tak dnešní ceny jsou dvě stovky pod cenou, co jsem kupoval před rokem a v průměru za sto Kč za jeden měsíc životnosti za TV mi vyhovuje.
Jinak jsem nedávno přemýšlel o monitoru k PC a vyšlo mi, že než 27" monitor je lepší koupit už rovnou 32" TV se stejnými vlastnostmi (skoro) a se stejnou cenou (o pětistovku dráž) a s více možnostmi. Do ložnice taky přemýšlej o bezdrátových sluchátkách - lépe se s nimi usíná. :wink:
Mourek
#86 Příspěvek od Mourek »
no tak mi to dneska přivezou nakonec jsem se vzdal rozhodování a jenom jsem udělal nákup http://www.alza.cz/37-lg-37ls5600-d317609.htm
Větší by tam jaksi překáželo , no uvidíme dokoupil jsem jeden rok záruky . tak jsem zvědav až to zapnu , v krámě to ukazovalo krásně ale zřejmě HD z nějakýho blue-ray disku.
markoni
#87 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřebuji znát názor na tuto televizi TV Philips 32PFL3517H mám k ní připojen přes HDMI kabel satelitní přijímač ariva 202 HD mám to jen krátce a připadá mi že si někdy zablbne někdy se stane že obraz blikne jako by hledala optimální formát obrazu uvítám jakoukoliv poznámku nebo postřeh od toho kdo ji má nebo od kohokoliv kdo má k tomu něco říct díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
denis15
#88 Příspěvek od denis15 »
Mám Panasonica a občas taky hledá vhodný formát :-). Vyřešeno manuálním nastavením, ikdyž to je taky pakárna.
markoni
#89 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Taky se mě stalo že obraz byl posunutý doprava a ten zbytek obrazu co nebyl vidět tak byl nalevo doufám že jsem to popsal srozumitelně a taky doufám že je to tím co jsem popisoval výše díky
Dodatek: Má tato televize net tv nebo dá se získat z novým firmware? když nepočítám youtube který má a funguje díky
Hydrawerk
#90 Příspěvek od Hydrawerk »
Killroy píše:
Tak jsem to udělal a vidím, že se to tam hemží LG a Samsungy. Panasonic tam není skoro žádný. Je dost možný, že LCD PC monitory (roku 2006) šly LG lépe a TV už odfláknuli...
Sháním nějaký LCD resp. "LED" TV s úhlopříčkou cca 80cm v ceně do 10 000 Kč. Co říkáte na tento Panasonic TX-L32E5E http://led-televize.heureka.cz/panasonic-tx-l32e5e/ Panasonic by měla být dobrá značka. Většina jejich TV se montuje v ČR. Jak je to s dostupností náhradních dílů? Jak si obecně vede Panasonic u vás, televizních opravářů?
