Tesla AZK 360 Music 130, šum
polara91
#1 Příspěvek od polara91 »
Zdravím, mám doma zesilovač Tesla AZK 360 Music 130.Zrenovoval jsem ho, koupil novou párovanou čtveřici EL34, zkontroloval napětí, nastavil pracovní body a vyměníl vadné součástky.Zesilovač funguje jak má jen mně trápi šum který vzníká již na předzesilovačí (když odpojím signál k budiči elektronek tak šum zmizí, zjistil jsem že byli vadné dva tranzistory GC518 a šum se trošku zmírnil avšak porád to není ono.Radši jsem vyměníl všechny GC518 za nové ale to již nemělo žádny výsledek.Chtěl jsem se zeptat na nějaké rady zda se dá šum ještě zmírnít(odstranit) a nebo jestli to bylo běžné kvuli GC518 a počítalo se s tím. :?:
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Ony tam docela dost šumí i ty vstupní KC508 nebo co tam je.
polara91
#3 Příspěvek od polara91 »
Takže zkusit vyměnit i ty KCčka?
#4 Příspěvek od ok1hga »
Sendyx píše:Ony tam docela dost šumí i ty vstupní KC508 nebo co tam je.
vstupy u tohoto zesilovače hodně "šumí" ikdyž je zesilovač úplně v pořádku !
podívej se na parametry zesiku jak je zaznamenal "Kottek" ve své knize . . .
. . . -50dB a -62dB, to prostě šumět musí !
(88.83 KiB) Staženo 196 x
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Kdysi jsem jeden Music 130 radikálně upravil, na modulech se zrušily původní tranzistorové preampy a vestavěly stupně s TL071 nebo NE5534. Šum šel dolů dost rapidně :) .
#6 Příspěvek od ok1hga »
Sendyx píše:na modulech se zrušily původní tranzistorové preampy a vestavěly stupně s TL071 nebo NE5534. Šum šel dolů dost rapidně
těch úprav bylo víc, ale nějak je nemohu na netu najít . . .
tady je schéma Music 130 AZK360 . . .
nejvíc šumu tam zanášejí desky "prezenc" a "korekce", za nima totiž už není žádny regulátor a mají dost velké zesílení.
3AK06042
3AK06043
3AK06045
polara91
#7 Příspěvek od polara91 »
Všem moc děkuji za odpověďi.Jsem rád že jsem dostal tak rychlé odpověď na mou otázku.Já se tento zesilovač snažím uvést do co nejlepšího původního stavu a právě jsem chtěl ujištění že ten šum je v pořádku.Vzhledem k parametrum použitých tranzistorů, mi bylo jasné že zesilovač trošku šumět musí.A uplně předělávat se mi předzesilovač nechce, jelikož už by to nebylo původní zapojení.Tak tedy zesilovač poskládám a s renovací jsem hotov.Děkuji
#8 Příspěvek od ok1hga »
polara91 píše:A uplně předělávat se mi předzesilovač nechce, jelikož už by to nebylo původní zapojení.Tak tedy zesilovač poskládám a s renovací jsem hotov.Děkuji
to ti chválím, je to kus historie a byla by to škoda !
polara91
#9 Příspěvek od polara91 »
Ano, přesně snažil jsem se zesilovač dát do původního stavu sice elektronky už nejsou Tesla a par elektrolitu je nových ale jinak kousek do sbírky už mám doma Music 70 tak aspoň bude mít kolegu. :)
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Tento zes sloužil jako konec u bigbítu a tam tento odstup více než stačil . Ostatní je roubování hrušek na jablka .
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Souhlasím s BOBOBO. Mám tyhle zesilovače tři. Dva jsem kompletně renovoval a šlapou jak hodinky a do toho třetího budu vestavovat preamp Marshall. Jsem na to zvědavý jak to bude hrát.
(50.96 KiB) Staženo 374 x
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Já tři v dílně pod stolem , ale nejsou lidi ...
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Ještě mám pod stolem jednu sedmdesátku, dvě AZK 401 a asi šest AZK201 a tuším asi čtyři Mono 50 a z toho jednu po renovaci a jednu AZK201 taky po renovaci. Nevím to jistě ale tuším že je to z elektronkových asi vše. :D
Ta renovace tý stotřícy byla nejsnažší. ( Konďasy, kontakty a nastavení )
drabek06
#14 Příspěvek od drabek06 »
My sme upravili Music 70 na to co je na fotce. Proběhl kompletní repas. Z původní Music 70 zůstal jen konec a preamp je použitej z komba Fender Blues Deluxe :D
(145.05 KiB) Staženo 382 x
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Pěkná práce! Takhle nějak by měla dopadnout ta moje stotříca. Ten preamp Fender Blues Deluxe, to je tohle?
(211.63 KiB) Staženo 362 x
