Nabíječka Aku z ruských stránek
niko231
#1 Příspěvek od niko231 »
Chtěl bych zkusit procesoroovou nabíječku Aku z ruských stránek podle tohohle schéma,ale právě že se nezobrazuje korektně, tak si nejsem jistý
kmitočtem.
Odděleno od tohoto vlákna a přesunuto sem. Killroy
nab.pdf
(75.26 KiB) Staženo 366 x
judeware
#2 Příspěvek od judeware »
32768Hz, řekl bych.
tomasjedno
#3 Příspěvek od tomasjedno »
niko231 píše:...tak si nejsem jistý kmitočtem.
Což takhle podívat se do data sheetu, jestli ATMEGA16 snese 32,768 MHz?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Ono se stačí kouknout do toho datašítu ATmega16. Piny PC6 a PC7 mají alternativní funkci TOSC1 a TOSC2, což jsou vstupy oscilátoru pro připojení hodinkového krystalu 32768Hz.
#5 Příspěvek od Crifodo »
niko231 píše:nabíječku Aku z ruských stránek podle tohohle schéma,ale právě že se nezobrazuje korektně
V první řadě by to chtělo se vrátit k původnímu dokumentu, když se podívám do vlastností toho pdf, tak hlásí že ho vytvořil nějakej Jirka v PdfFactory ve winXP Czech, takže to zprasení znakový sady vyrobil on. Do pdf nejsou vložena písma. Tahle psychotická odbočka k 32 MHz vůbec nemusela vzniknout, kdyby ten "tvůrce" radši bral do pracek lopatu.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
(69.1 KiB) Staženo 370 x
#7 Příspěvek od ok1hga »
nejednoznačné . . .
ale přikláním se k 32768kHz = 32,768MHz
(53.61 KiB) Staženo 117 x
(26.67 KiB) Staženo 109 x
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
32768кГц je tiež mimo možnosti ATMEGA16, ak sa nemýlim...
a na "takú vec" by stačil aj taký xtal čo má za tridsať dvojkou desatinnú čiarku.
И кде на сайте находитса програма, знает то кто нибудь?
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
procesor píše:И кде на сайте находитса програма, знает то кто нибудь?
Ak sa to pýtaš mňa , tak skús :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
A môj názor je tiež , že tam chyba des. bodka /čiarka .
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
ok1hga píše:...ale přikláním se k 32768kHz = 32,768MHz
Je jasné, že řízení nabíječky je výpočetně mimořádně náročná úloha (spočítat všechny elektrony a žádný nevynechat), na kterou je nezbytný tuning - vyšťavit procesor na dvojnásobek max. katalogového clocku a chladit ho nejlépe blokem ledu, nebo v nouzi alespoň větrákem (viz cooler ve schématu).
:roll:
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Ten krystal neurčuje rychlost procesoru, je to zdroj hodin pro Timer/Counter 2.
A vůbec je to debata o lejně, protože ten krystal tam stejně nikdo z těch ruských soudruhů nemá ani v návrhu plošňáku.
niko231
#12 Příspěvek od niko231 »
Tak již mám jasno je to 32,768kHz. Krystal je použit ve verzi nabíječky s měřením doby nabíjení .
#13 Příspěvek od Hill »
Ten vybereš z každých levných digitálek, většinou je ten krystal přežije.
Jinak na nabíjení olověných akumulátorů existují chytré obvody, například příklad.
Pro nabíjení NiCd a NiMH akumulátorů existují obvody Temic řady U240x..., LTC4009 umí všechny druhy akumulátorů.... ale dělej, jak myslíš.
niko231
#14 Příspěvek od niko231 »
Tak jsem vzal do pracek pájku místo lopaty a tohle jsem zbastlil
(248.95 KiB) Staženo 124 x
(246.62 KiB) Staženo 125 x
(248.67 KiB) Staženo 137 x
(238.14 KiB) Staženo 134 x
(245.88 KiB) Staženo 156 x
#15 Příspěvek od Jirka »
Dobře to vypadá. Krabičku jsi vyráběl celou sám nebo to byl polotovar?
