DigiTech GSP1101, prská sluchátkový výstup
- dayslypper
Mám problém se sluchátkovým výstupem u digitálního efektového procesoru (http://www.digitech.com/en-US/products/gsp1101). Zdá se, že u ostatních výstupů to nedělá (Jsou tam další dva páry).
Tady video
http://youtu.be/_hSIc5mur58
Myslel jsem, že to je vadným potenciometrem - možná dostal ráru, ve střední pozici jde trochu hůř otáčet, ale jak je vidět z videa, jeho otáčení na to nmá vliv. Dělá to zřejmě od doby, kdy jsem nechal efekt v zimně ve zkušebně, zřejmě navlhl plošňák a došlo k nějakému zkratu. Od té doby jsem pozoroval nějaké problémy. Později jsem ho měl rozmontovaný. Měl jsem ho položený na jiném efektu a na chvilku se to někde zkratovalo. Ale tady asi příčina nebude.
Díky moc za rady.
EDIT:
I když do toho pustím zvuk, tak to jen prská - pravý kanál.
Po zapnutí prská, po půl hodině už OK. (asi se to nějak zahřeje, ale myslím, že to i tak nehraje, ale teď si nejsem jistý)
04_detail.JPG- (167.29 KiB) Staženo 152 x
04.JPG- (171.11 KiB) Staženo 165 x
03_detail.JPG- (182.26 KiB) Staženo 162 x
03.JPG- (153.27 KiB) Staženo 183 x
01.JPG- (144.72 KiB) Staženo 162 x
dayslypper píše:a prosím o radu . . . Dělá to zřejmě od doby, kdy jsem měl efekt rozmontovaný.
Měl jsem ho položený na jiném efektu a na chvilku se to někde zkratovalo . . .
nenapsal jsi typ ani výrobce zařízení . . . tady aby člověk byl nejen jasnovidec, ale ještě navíc detektiv . . .
uprav název vlákna aby bylo jasné co je vlastně zač !
v názvu musí být uvedeno, že je to DigiTech GSP1101
. . . a z tvého popisu je zřejmé jen to, že jsi šikula, co si tu závadu vytvořil sám !
- dayslypper
jestli je to skutečně tak, jak je nakresleno, hledej závadu přímo v zesilovači pro sluchátka, či jeho napájecích obvodech.
GSP1101-blokove-schema.png- (248.03 KiB) Staženo 206 x
- dayslypper
- dayslypper
dayslypper píše:Není tady nějaký návod pro začátečnické bastlíře?
není,
naopak se předpokládá, pokud se chce někdo hrabat v nějakém zařízení, že zná alespoň základy
a dokáže si sehnat k tomu přístroji alespoň základní informace . . .
z toho co popisuješ si nemyslím, že by byl vadný nějaký kondenzátor . . .
(nehraje a jen prská)
to vypadá na vadný zesilovač pro sluchátka . . .
. . . záleží co tam vlastně je (operák nebo tranzistory ?)
chtělo by to schema, ale zatím se mi ho nepodařilo najít
podívej se dovnitř a porovnej jestli je tam to co je na tomto schematu . . .
. . . a prosímtě !!!! dělej to při vypnutém napájení !!!!
můžeš si to zapnout teprve až to budeš měřit !!
. . . a musíš si být jistý, že už k žádnému zkratu nemůže dojít !!
headphones_amplifier_GSP2101.png- (63.77 KiB) Staženo 382 x
