OVP CTV2951RF, špatně nabíhá zdroj
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není.Myslím,že by to mohl dělat nějaký elyt,který po odpojení napětí udělá problém. Nepodařilo se mi bohužel u této telky najít schéma.
BOBOBO píše:No to si seženeš páječku , zapojíš do zásuvky ....Kokúne uč se .
jarekh2o píše:Mám problém u této TV.Po úplném odpojení ze sítě po nějaké době špatně nabíhá zdroj.Relé několikrát sepne,odepne a nic.
Teprve na několik pokusů stlačením a odepnutím vypínače naběhne.Pokud zůstane zapnutá v pohot.stavu žádný problém není. ...
Relé už se chová kultivovaně,necvaká,nicméně zdroj po delším vypnutí sít.ˇ vypínačem naběhne tak na 3.pokus.Že by tam byl ještě jeden problém?
Z tvého popisu vyplývá, že máš verzi tvp "s pohotovostním zdrojem" (osazeno: trafo T170, relé RE181, ...) - existuje verze i bez toho zdroje.
Je tam výrobní problém. Napiš označení DPS (B000 220 v.0, nebo v.1 atd.) - kterou verzi máš?
__________________________
Zatím pomohla jen výměna C 109 v tom,že relé nezakmitává,i když se zdroj hned nerozjede.Takže vadu hledat ve zdroji,který napájí TV v poh.stavu?Dík za nápovědu.
a. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 220uF/6,3V medzi bazu VT183 BC848 SMD a emitor tohto tranzistora(zem) plusom na bazu.
b. Prispájkovať zo strany spojov kondenzátor 47uF/16V paralelne k diode VD185 1N4007 plusom na katodu.
c. Kondenzátor C329 220uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
d. Kondenzátor C322 10uF zmeniť hodnotu na 2,2uF.
e. Kondenzátor C383 100uF zmeniť hodnotu na 1 až 4,7uF.
*f. Kondenzátor C151 220uF zmeniť hodnotu na 22uF.*
*g. Prispájkovať rezistor 47K zo strany spojov medzi bazu VT150 a +12V(spojka XT12)*
Pozdravuje Vás Martin
