Jakou vložku do gramšasi bez předzesilovače
Sendyx
#31 Příspěvek od Sendyx »
Zkusil jsi hrot omýt ? Podobný jev může dělat i zasviněný hrot... stačí prach a něco lepkavého, viděl jsem hocha přehrávat desku politou sirupem....
PCman
#32 Příspěvek od PCman »
JJ zkoužel jsem i hraní za mokra podle hilla.
PCman
#33 Příspěvek od PCman »
Takže vše je v naprostém pořádku dnes mi přišla vložka Ortofon OMB5E a všechny problémy jsou pryč zvuk je silný, čisté a zvonivé výšky+hutné a dynamické basy.Jen potřebuju seřídit správný přítlak, pokud jsem nastavil podle stupnice na kolečku(NC 470) na 2.5 což jsem si myslel že jsou gramy a antiskating na 0.5 taky podle stupnice(ale podle napnutí pružiny už nižší nejde nastavit) tak mi jehla vyskakuje z ukončovací stopy pro vypnutí a zvednutí raménka.až když jsem nastavil podle stupnice na 3 tak už jehla dojela až do konce.Je mi jasné že každá vložka váží jinak.Potřebuju poradit co váží 2g abych to dovážil přesně.Možná má někdo digitální váhu na šperky a mohl by zde napsat co váží třeba 1g.Kdysi dělal můj děda fotografa a ten si sám míchal vývojky na vahách a měl různé vlastnoručně dělané závaží třeba polovina jedníku(jeden haléř)byl jestli si dobře pamatuju jeden g mohl by někdo tady udělat takovou stupnici z něčeho co máme všichni doma?Děkuji.
Sendyx
#34 Příspěvek od Sendyx »
Máš tu stupnici správně seřízenou na nulu ?
jirkaz64
#35 Příspěvek od jirkaz64 »
PCman píše:Takže vše je v naprostém pořádku dnes mi přišla vložka Ortofon OMB5E a všechny problémy jsou pryč zvuk je silný, čisté a zvonivé výšky+hutné a dynamické basy.Jen potřebuju seřídit správný přítlak, pokud jsem nastavil podle stupnice na kolečku(NC 470) na 2.5 což jsem si myslel že jsou gramy a antiskating na 0.5 taky podle stupnice(ale podle napnutí pružiny už nižší nejde nastavit) tak mi jehla vyskakuje z ukončovací stopy pro vypnutí a zvednutí raménka.až když jsem nastavil podle stupnice na 3 tak už jehla dojela až do konce.Je mi jasné že každá vložka váží jinak.Potřebuju poradit co váží 2g abych to dovážil přesně.Možná má někdo digitální váhu na šperky a mohl by zde napsat co váží třeba 1g.Kdysi dělal můj děda fotografa a ten si sám míchal vývojky na vahách a měl různé vlastnoručně dělané závaží třeba polovina jedníku(jeden haléř)byl jestli si dobře pamatuju jeden g mohl by někdo tady udělat takovou stupnici z něčeho co máme všichni doma?Děkuji.
Vidím že návod k použití na 470 jsi neviděl, tak ti kousek pošlu na mail.
PCman
#36 Příspěvek od PCman »
To máš pravdu dostal se ke mě jen ten gramec a nic k tomu nemám budu ti vděčný pokud mi toho naskenuješ co nejvíce.pokud toho bude moc můžeme se domluvit přes ICQ.Ale v tom návodu bude asi nastavení pro přenosku dodávanou společně s gramofonem což určitě nebyla Ortofon :lol:
Sendyx
#37 Příspěvek od Sendyx »
Jinak - 1g váží kupodivu 1ml vody, lze nalít do miniaturního sáčku a máš to. Injekční stříkačky jsou kalibrované a dostaneš je v každé lékárně....
#38 Příspěvek od Hill »
Už jsem teda NC470 asi dva roky neviděl, naposledy, když jsem z jednoho vyhazoval vypínací mechanismus, on se fakt lepším přenoskám nelíbil, vždyť vypnout to jde i ručně,
ale: nemá se vyvážit přenoska tak, aby se volně houpala, označit, kde je nula na stupnici, a pak proti té značce nastavit 2g?
jirkaz64
#39 Příspěvek od jirkaz64 »
PCman píše:To máš pravdu dostal se ke mě jen ten gramec a nic k tomu nemám budu ti vděčný pokud mi toho naskenuješ co nejvíce.pokud toho bude moc můžeme se domluvit přes ICQ.Ale v tom návodu bude asi nastavení pro přenosku dodávanou společně s gramofonem což určitě nebyla Ortofon :lol:
Radši přes mail, je toho asi 12,5MB v GIF, nastavení pro kdeco.
PCman
#40 Příspěvek od PCman »
Pošli mi to na cpu.takt@seznam.cz
To vyvážení jsem už asi vyřešil pokud je opravdu ta stupnice na kolečku v g. nastavil jsem přenosku do rovnováhy že neležela ani nešla nahoru nastavil jsem kolečko na nulu a potom jsem otáčel celým kolečkem tak aby se závaží pohybovalo na 2 a nyní už vypínací mechanizmus zabere jehla drží v drážce až dokonce desky.Ještě jeden dotaz kdybych chtěl mít sluchátkový výstup přímo z přenosky tak bych potřeboval nějaký předzesilovač a zesilovač jako předzesilovač by se dal použít nějaký z těch odkazů výše a co dát za něj?Neboje dělá přímo z MM přenosky s výstupem na sluchátka?
PCman
#41 Příspěvek od PCman »
Ale asi to budeš muset poslat rozděleně 12MB asi najednou nepošleš lepší by to bylo dát do www.uschovna.cz nebo mi to poslat přes ICQ
jirkaz64
#42 Příspěvek od jirkaz64 »
Nf signál pro zesilovač, zes pro sluchátka příp. pro mgf odebíráš až za předzesilovačem pro přenosku. Takže ten stačí jen jeden. Vyber si z těch odkazů. A dej echo jestli manual došel.
PCman
#43 Příspěvek od PCman »
Díky přišlo to už studuju.
muro
NC470
#44 Příspěvek od muro »
Prave mi pristal na stole jeden vobec nehrany NC470 (majitel nemal k tomu zosilnovac) a zhanam k nemu manual na nastavenie. Tu platnu so subbasovymi sinusovkami som nasiel v archive takze som o krok vpredu. mail: muro7@zoznam.sk
muro
Ahaaaaaaaaaaa
#45 Příspěvek od muro »
Tak uz som ten navod nasiel v sekcii upload. :P Holt som tu novy :) Idem nastavovat
