Nepotřebuješ žádný PWM, dáš tam fázovou regulaci. Pokud budeš mít SSR s dotatečným závěrným napětím triaku, můžeš tím v pohodě regulovat všecky 3 fáze najednou.tadytomas píše:...kbulda píše:Proč nedáš 3 tělesa po 1200 W ? měl by jsi fáze rovnoměrně zatížené a zvládlo by to jedno 3 fázové SSR relé.
Další věc je, že jakmile se to bude vařit, tak to budu potřebovat stlumit, kdybych měl 230V tak jsem chtěl na polovinu těch těles udělat PWM regulaci. Nevím, jak by se to řešilo u 400V a 4kW.
dík
Když dáš 3 tělesa na 400V (do trojúhelníka), každé mezi dvě fáze, můžeš tak provozovat příkon 3x 16A při 400V = 3x 6400VA.
Nebo dáš 3 tělesa na 230V do hvězdy, každé na jednu fázi a můžeš tak odebírat příkon 3x 16A při 230V = 3x 3680VA.
