NF zosilovac 500W
Sendyx
#31 Příspěvek od Sendyx »
1,42mA ? Jo, za devatero horama a devatero řekama možná....
Simulovat se dá všechno, jen ta realita bývá jiná.
Marko5211
#32 Příspěvek od Marko5211 »
tak to je jasne...ziadny simulacny program nedokaze nasimulovat realitu ale moze dobre pomoct....
DjRix
#33 Příspěvek od DjRix »
Jak jsi na těch 1,42mA probůh došel? Při jaké je to frekvenci? Jaký průběh? Jaký výstupní výkon? Příčný proud se nedá jen tak změřit a už vůbec ne nasimulovat,vliv na něj má i návrh budiče,napájecí zdroj atd a liší se kus od kusu i u jednoho typu tranzistoru!!
Jinak k těm hodnotám,přoč mi připadají že tě jen tak napadly: R28+R29 jak jsi došel na těch 150 ohm,to se ti Q20+Q21 uvaří!!! R8+R15 proč 10 ohm? Při takové hodnotě by měly být alespoň na 2W a Q22+Q23 na pořádným chladiči. Emitoráky na koncácích jsi tipnul,nebo jak jsi přišel na 0,15 ohm ? Na 4 páry výstupních trandů pro 500W je to podle mě zbytečně malá hodnota,leda že by jsi koncáky dosti přesně vybíral na Ube což asi nebudeš.
Jakej je proud diferákem? R7 až R11 jsou dost malé hodnoty,navíc BC-čka nebudou mít dostatečný max Uce na to aby zvládly napájení +-80V atd...
Jedna věc: Q20+Q21 nejsou dobrá volba,zku..ví ti celej zes,chce to něco rychlejšího.
Klídek chlapi,to je nulák...
Sendyx
#34 Příspěvek od Sendyx »
Jsem jen prostý dráteista, nosič vody a pobíječ much, ale tak nějak mi teď vrtá v palici, k čemu slouží Q16 a Q17 ?
DjRix
#35 Příspěvek od DjRix »
Já šel z druhé strany... :D Že by proudové zdroje? Ale pak ovšem nechápu R16 a R17.
Sendyx
#36 Příspěvek od Sendyx »
Přes veškerou snahu konstruktéra to v simulaci funguje :D :D :D
Já myslím, že kdybych si dal práci a pořádně to celé prohlédnul a s kalkulačkou přepočítal, tak se budu divit. Stejně je to hraní si o ničem, nikdo nezohledňuje topologii, úbytky na spojích atd.
Marko5211
#37 Příspěvek od Marko5211 »
DjRix píše:Jak jsi na těch 1,42mA probůh došel? Při jaké je to frekvenci? Jaký průběh? Jaký výstupní výkon? Příčný proud se nedá jen tak změřit a už vůbec ne nasimulovat,vliv na něj má i návrh budiče,napájecí zdroj atd a liší se kus od kusu i u jednoho typu tranzistoru!!
Na tych 1,42mA som dosiel tak ze som premostil emitor Q7 a kolektor Q11 medzi ne som zapojil ampermeter a vybudil frekvenciou 1KHz pri pravouhlom priebehu.Tak mi to pripadalo to co tu napisali o priecnom prude.
150Ohm upravene na 470 prud 2,1mA
A ano je to na 2W tie 10 Ohmove
Q22 a Q23 na chladici budu kedze budu cez ne tiect znacne prudy.
Emitoraky su nahodné ake odporúčas a preco?
Prud diferencnymi zosilovacmi je 2mA
a tie BCcka su na 80V
ale rozmyslam tam dat nieco vecsie...zatial nedoriesene...a tie tranzistory tam budu MJE 15033 a MJE 15032 G len multisim nema o tychto trandakoch kniznice...
rezis
#38 Příspěvek od rezis »
Sendyx píše:Jsem jen prostý dráteista, nosič vody a pobíječ much, ale tak nějak mi teď vrtá v palici, k čemu slouží Q16 a Q17 ?
Q16 Q17 jsou proudove zdroje ktere jsou degradovany R16 R17. :wink:
Internet - metla lidstva
Sendyx
#39 Příspěvek od Sendyx »
Opravdu ? a jak ty proudové zdroje pracují, můžeš mi to blíže osvětlit ? Já mám pocit, že tady něco hodně degraduje, ale ty odpory to nejsou :D
rezis
#40 Příspěvek od rezis »
To je klasicky zdroj proudu cca 6mA pokud se dobre koukam. Pokud ne tak pardon nekdy jsem nekdy slepy k nejvetsim blbostem. (resim detail a na problem nevidim) Ja bych to postavil.(asi driv nez bych to dal do simulatoru) Je kupa spocitanych schemat co nikdy nefungovala a kupa co by spocitat moc nesla a fungovala. :wink:
PS:koukal jsem se po schematech a rekl bych ze si marko jen nejake zapojeni upravil k obrazu svemu :)
Naposledy upravil(a) rezis dne 29 pro 2006, 23:29, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#41 Příspěvek od Sendyx »
A čím je těch 6mA dáno ??
rezis
#42 Příspěvek od rezis »
Odporem v emitoru 120ohm.
Sendyx
#43 Příspěvek od Sendyx »
Já teda nevím, ale kde má Q16 a Q17 nějaký emitorový odpor ? Mluvíme oba o stejném schématu ?
rezis
#44 Příspěvek od rezis »
Heh tak se koukam ze marko si s nama hraje nebot na jednom schematu tam jsou na na jednom ne.
Sendyx
#45 Příspěvek od Sendyx »
Fakt že jo... ale tak jako tak, k čemu je takový zdroj proudu, když je tam odpor 39K..
