Lepidlo na topánky
bastliar
Lepidlo na topánky
#1 Příspěvek od bastliar »
Blíži sa nám čas nosenia zimných topánok a obuvníci sa pomaly vytratili, tak by ma zaujimalo aké lepidlo sa Vám po pevnostnej stránke osvedčilo.
Ďakujem.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
Mne jednoznačne dvojzložkové Epoxy. Iba si za boha nespomeniem, čo je to za typ. Ale pozriem a dám vedieť.
#3 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, co sa tym ma lepit. Na odlepeny kus podrazky na teniskach (muselo to ostat ohybne) som pouzil chemopren extrem a drzi to dobre.
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
jandu píše:Mne jednoznačne dvojzložkové Epoxy...
Nevím jestli máte nějaké speciální - já jsem to kdysi zkoušel s tím co tu bylo k dostání. Jednak dlouhá doba tuhnutí, jednak po ztuhnutí bylo tvrdé a při chůzi se lámalo a posléze odlepilo. Používám Chemoprén.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
V běžné maloobchodní síti asi nic pořádného nekoupíš . Dnes se boty spíše vaří . Chemoprén to je Franto podrž to jdu pro prachy . Ale profiševci nějaký lepší lep , než je alkapren , mají . Odebrat od nich .
Panda38
#6 Příspěvek od Panda38 »
Než Chemoprén tak raději Prenocel, ten je na boty pevnější a přitom pružný. Uvádí se speciálně jako obuvnické lepidlo.
Naposledy upravil(a) Panda38 dne 23 lis 2012, 11:38, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od p32 »
Ano, na trvalé zalepení pouze rozehřátý klih a pak do obuvnického svěráku.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Mně se tedy po dlouhém hledání podařilo najít prodejnu obuvi, která při reklamaci opravdu nechá boty opravit, místo toho, aby je hodili do popelnice a vrátili peníze. Ke kterému obuvníkovi to dávají, nebo jestli mají dílnu přímo v provozovně jsem se nezeptal.
Existuje i Chemopren, který má "na obuv" v názvu. Na starší boty, do kterých se nevyplatí investovat jsem si ho, přiznám se, koupil, a ještě nepoužil.
Za informaci o Prenocel také děkuji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bastliar
#9 Příspěvek od bastliar »
Chemprén je dobrý, že zostane pružný ale pripadá mi, že až tak dobre nedrží - dokonalé odparenie asi vyžaduje dosť dlhú dobu vo zveráku a bez obuvníckeho kopyta asi nezlepí celú plochu rovnako.
To na obrázkoch mám, ale možno sú aj lepšie, nemám s ním dostatočnú skúsenosť. Pokladal som to za niečo podobné ako chemopren ( polychloropren = neopren ) Je zaujímavé, že obsahuje aj kalfúnu, podobne ako chemopren a tá keď na niečo prilepí.
______________________________
Habesan : toto ? http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-obuv/
Som netušil, že polyuretan má také dobré pevnostné lepivé vlastnosti.
:?: Ten prenocel bsahuje čo, nejako som nenašiel zloženie :?:
_______________________________
Ono záleží aby to lepidlo, dobre držalo nielen za sucha ale najmä za mokra
(51.71 KiB) Staženo 144 x
(82.01 KiB) Staženo 142 x
helios
#10 Příspěvek od helios »
Ja by som ešte doplnil, že na domáce papuče z ľahkého penového plastu sa mi osvedčil sekunďák. Väčšinou sa urve klips, podrážka prežije viac. Po zlepení sekunďákom drží spoj jak židovská viera. :P
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Yarda1 píše:Nevím jestli máte nějaké speciální - .....
Samozrejme, inak by som to tak nepísal.
Je to UNILEX - univesální rychlá epoxidová lepící souprava.
http://www.prolep.cz/?p=productsMore&iProduct=444
Panda38
#12 Příspěvek od Panda38 »
bastliar píše::?: Ten prenocel bsahuje čo, nejako som nenašiel zloženie :?:
Tady je podrobné složení Prenocelu (na str. 3): http://hlubna.eu/wp-content/uploads/BL- ... 10-CLP.pdf
frantajetel11
#13 Příspěvek od frantajetel11 »
Já jenom dodám k tomu Chemoprénu extrém (a nejen extrém). Ono to je taky potřeba umět přilepit.
Očistit a odmastit obě lepený plochy, obě namazat Chemoprénem A NECHAT ZASCHNOUT MINIMÁLNĚ 30 MINUT. Pak znova máznout, nechat jenom zavadnout tak deset minut a pak je kontaktně spojit (svěrák, svorky, zatížit atd).
Lepím s ním skoro všechno a drží... :wink:
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Preto som písal, že najlepšie /a odvtedy iné nepoužívám/ skúsenosti mám s Unilex-om. Namázneš, pritlačíš, po 5-6 minutách môžeš uvoľniť a ak to zlepíš večer, ráno v tom môžeš kľudne chodiť.
Na tom isto mieste to nepustí.
nobis
#15 Příspěvek od nobis »
