Zdroj ENERGIE ..
http://www.soselectronic.cz/?str=674
Takže kdyby soustružník vyrobil komůrku z mědi nebo z hliníku s tlustší základnou a zespodu se přišrouboval podobný odpor, je to nejjednodušší způsob ohřevu.
Řízení výkonu by se dělo PWM regulátorem s minimálními ztrátami. Teplota by se snímala termočlánkem a pomocí PWM regulátoru by se udržovala konstantní. Velmi podobně pracují stáložárné páječky, i když na střídavý proud. Tělísko od páječky by se taky dalo použít, ale má tvar delšího válečku a komůrka by musela být vyrobená jinak. Nic s čím by si soustružník a frézař neporadili.
Baterie by musela dodat výkon řekněme 60W. Takže z běžné (lehce přenosné) a relativně levné 12V Pb aku 7Ah by to mohlo chodit tak půl hodiny čistého času.
Nepouštím informace po částech schválně. Já se ty potřebné informace dozvídám až z Vašich otázek. Nejsem z oboru a jsem překvapen na kolika záleží faktorech pro ohřev kusu kovu.
V jistém slova smyslu mě to fascinuje. A uvědomuji si jak je to obtížné vypočítat.
S pozdravem
Tomáš
Pokud jsou nutné teploty až 250 stupňů(což některé odpory už téměř nemají povoleno) , tak bych možná zvolil pro ohřev tělísko pro mikropájku zapuštěné do bloku z hliníku.
Jenže to bude větší, bude to chtít zaizolovat proti ztrátám tepla směrem ven a rozhodně to nebude tak elegantní konstrukce jak máš na obrázku.
Výkon byl odhadnut třeba na 30W. Proud se spočítá I=P/U.
Z toho si urči, kolik proudu potřebuješ třeba z 3V baterky. V tomto případě 10A. Baterka, která ma uvedenou kapacitu 3Ah vydrží dodávat proud 3A o dost kratší dobu než hodinu(je to chyták). Kapacita(součin proudu a času) je obvykle udávaná pro mnohem menší proudy.
Můžeš použít lehké baterie jak navrhuješ (má povolený max. proud 6,2A)ale musíš jich zapojit víc do série, abys dostal požadovaný výkon při rozumném proudu, který baterka zvládne.
Myslím si, že bez stádia pokusů a prototypů není možné sestavit funkční výrobek.
