Optika VAM1201, 2
jogo
Optika VAM1201, 2
#1 Příspěvek od jogo »
Zdravím,
na vežičke vypadávali niektoré CD. Objednal som túto optiku ako náhradu za original, vymenil, ale závada pokračuje. Či s rovnakou pravidelnosťou, teraz neviem.
- Nová optika niektoré CD prehrá bez chyby - nie je pravidlo v tom, či napálené alebo original. Napr. sú napálené dve po sebe, prvé chodí dobre, druhé s chybami. V iných chodili vždy dobre obe. Alebo mám dve dobré original, jedno ide, druhé s chybami. Alebo mám original, ktoré keď už iné v mechanikách nechodia, tak toto ešte áno. Je akési najspoľahlivejšie. Tu vypadáva.
- CD vypadávajú tak, že to urobí napr. 5 výpadkov na celom CD, napr. track 5 na 2:15, track 7 na 1:25 a na 1:52 atď. Ak pustím CD znovu, presne tie isté miesta sa opakujú, prípadne sa pridajú ďaľšie. Samozrejme, totalne úplnú pravidelnosť nezaručujem. Ale myslím že vypadávania ak na CD sú, tak prvé tracky idú dobre (ale nezaručujem).
- Iné vypadávajú tak, že začnú vypadávať tiež napr. až trackom 5, ale chyby sa postupne behom jednej až dvoch skladieb zhusťujú a zintenzívňujú až do takej miery, že to už viac vypadáva ako hrá a následne napr. pri track 7 alebo 8 to vypadne úplne. Opakovane ide vždy o tie isté kusy CD.
Pôvodná optika nešla, po vyčistení začala ísť, ale keď urobila pár výpadkov, pozeral som na ňu ako na nespoľahlivú a bez bližšieho preskúšavania som prikročil rovno k objednaniu novej. O pravidelnosti výpadkov pôvodnej teda neviem nič, ale myslím že nebol rozdiel napálené alebo originály.
Novú som samozrejme menil kompletne celú aj s motorčekmi. Na trimer sa mi u novej šahať nechce, mám obavu, že závada bude inde, ale prečo tá pravidelnosť vo vypadávaní? Alebo je to nespoľahlivosťou týchto náhradných optík?
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
A my v našich křišťálových koulích máme vidět, kde a jakou optiku jsi koupil a znát závady celého přístroje, u kterého ani nevíme typ...
jogo
#3 Příspěvek od jogo »
Vlákno je založené viac-menej ako pohľad na optiku, tá je v názve vlákna, vežičku u seba nemám, model teraz neviem, mohol by to byť nejaký starší Grundig
Hifista
#4 Příspěvek od Hifista »
Mám také takovou podivnou optiku v cd přehrávači systému Philips AZ 2030. Někdy přehrála pouze pálená cd a nelíbily se jí originály, jindy nenačte vůbec nic a nyní zase po té, co nebyla nějaký měsíc používaná, funguje bez problému na vše. Jelikož vím jak blbě se tento model demontuje, tak jsem se zatím ani nepokušel optiku měnit, také vzhledem k tomu, že tyto optiky se staly málo dostupným zbožím.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přeměř kondíky na řídící destičce. Někdy jeden vyměněnej elyt dokáže zázraky.
Hifista
#6 Příspěvek od Hifista »
Jakmile seberu odhodlání k demontáži této obludy (třeba do hloubi kazetové mechaniky jsem se kdysi kvůli výměně řemínku ani nepropracoval), tak ESR metrem zkusím kondy proměřit a dám sem zprávu o výsledku. Silně mi vnitřní provedení připomíná japonské stroje ze 70-80tých let, kde se nešlo skrze svazky vodičů bez konektorů dostat k ničemu. Je-li tento stroj funkční, tak má zase ve své kategorii velmi dobré akustické vlastnosti.
jogo
#7 Příspěvek od jogo »
Tak som si cez sviatky na to našiel znovu čas. Veža je Grundig M16, schému žiaľ nemám. Vložil som napálené CD, ktoré inde hrá bez problému, ale tu je s pravidelným prejavom a skúšal som nasledovné:
- na doske CD je stab. 7805 (5,14V je) odpojil som ho, napojil ext. 5V, aj mierne zvýšil - bez úspechu, zapojenie som vrátil späť
- 12V prívod k doske CD (13,8V až 11,5 V - podľa záťaže) odpojil, napojil ext. 12V, aj mierne zvýšil - tiež bez úspechu
- ESR CD dosky OK
- elyty postupne prikladal
- ESR v užšom aj širšom okolí zdroja tiež OK
Ak dlhšie vháňam medzi dosku a mechaniku teplý vzduch, prejav sa v jednu chvíľu dosť strmo zhorší smerom až k vypnutiu, alebo ak to zapnem nahriate, už nenačíta. Odozva pri nahrievaní je ale dosť dlhá. Nahrievanie samotných častí dosky, ani IO, alebo zmrazovanie nereaguje. Naviac, rôznym smerovaním a odtieňovaním toku teplého vzduchu mám ale skôr za to, či to nerobí sama optika :?: ..
avšak:
- rôznymi pootočeniami trimrom optiky sa prejav buď nezmení, alebo zhorší - až do úplného výpadku, alebo vôbec nenačíta
Je to, akoby to nestíhalo opravovať chyby.. Alebo to už zo samotnej optiky šlo von slabé - ale prečo by to bolo s rovnakým prejavom ako u optiky pôvodnej starej??..
Čo sa ešte dá vyskúšať?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Dát novou optiku.
..to bude jen ňákej odpůrek
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Veď aj vlákno so zakladal viac-menej ako vlákno o optike - keďže podozrenie je na ňu.. Ak by to malo byť skutočne ňou, asi by som ich mal kúpiť viac - aby som z nich vybral aspoň jednu dobrú..
Má niekto skúsenosti s týmito optikami? Sú slabé? Alebo čím to je?
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
Po mechanické stránce je OK? Posuv optiky, motorek posuvu, převody apod., motor spindle, není posunutý unašeč na hřídelce tohoto motoru?....
To vše je potřeba ověřit, včetně lehkosti chodu a motory na zkoušku vyměnit (prostříknutí je na hov...).
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Já to nemyslej jako nějakou aroganci. To jsou letité zkušenosti. Při výměnách tak 20-30% optik opět vadných. Po různých podobných traumatech a následné "další" výměně vše v pořádku. Co k tomu dodat.
jogo
#12 Příspěvek od jogo »
Myslím že som to zobral správne - zaujímal ma práve názor niekoho, kto tých optík vymenil podstatne viac..
Keby som aspoň mal nejakú optiku na odskúšanie a mohol závadu určiť na 100perc., mal by som nejaký základ..
Ale riskovať a objednávať ďaľšiu optiku sa mi už nejako nechce - pri mojom šťastí je možné, že by nakoniec bola dobrá až tá piata, a stále by som nevedel, či ich reklamovať (ak by niekto také niečo vôbec uznal), alebo je závada úplne niekde inde..
(pre Eleman: komplet mechaniku mám novú, naviac, správa sa v podstate tak isto, ako tá stará..)
