Invertor u LCD Bush
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Já jsem to vyřešil jednoduše.Zavolej do AME a objednej si nový modul invertoru.Pokud je to teda invertorem a ne výbojkama.
Roman
kybl
#4 Příspěvek od kybl »
Hodně tam odchází VN trafa,ale to nevím,kde seženeš.A přemotat,to je sebevražda.
Roman
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
kondik píše:myslis ze trafo? mne uz tiez neostava vela moznosti, inak na oko je ako nove lebo je do neho vidiet-kazdy jeden zavit.
Delam notebooky a vetsinou je slaba vybojka a je namahavejsi ji zapalit. Namaha to trafo ktere se zahriva a poskodi se izolace. Pak po zapnuti problikne a zazehne si oblouk uvnitr trafa.. Premotat jsem jeste ani nepremyslel. Kdyz tak dopasuj z neceho jineho. Prizpusobit pujde urcite. :lol:
Internet - metla lidstva
kozoka
Invertor
#7 Příspěvek od kozoka »
Ivertor je součást panelu. Pokud je problém s podsvícením, je to vždy výbojkami nebo invertorem. V záruce se mění celý panel nebo je oprava neretabilní. Dneska je to akorát do záruky pak vyhodit
rezis
Re: Invertor
#9 Příspěvek od rezis »
kozoka píše:Ivertor je součást panelu. Pokud je problém s podsvícením, je to vždy výbojkami nebo invertorem. V záruce se mění celý panel nebo je oprava neretabilní. Dneska je to akorát do záruky pak vyhodit
To mi pripomina HP ti maji taky jen dva dily na notebooky. Maji telo a LCD. takze kdyz odejde invertor tak oficialne cele Lcd i s plasty a panty
kozoka
Invertor
#10 Příspěvek od kozoka »
Ja vím je to v dnešní době těžké, ale prostě to tak je. Těch Panelů jsem v záruce měnil kvanta hlavně v Thomsnech ha ha
89.176.2.100
Re: Invertor
#11 Příspěvek od 89.176.2.100 »
kozoka píše:Ja vím je to v dnešní době těžké, ale prostě to tak je. Těch Panelů jsem v záruce měnil kvanta hlavně v Thomsnech ha ha
Můžeš mě dát tip kde sehnat dvojitý operák v SMD . Dík Ivan
