Invertor u LCD Bush
kondik píše:myslis ze trafo? mne uz tiez neostava vela moznosti, inak na oko je ako nove lebo je do neho vidiet-kazdy jeden zavit.
Delam notebooky a vetsinou je slaba vybojka a je namahavejsi ji zapalit. Namaha to trafo ktere se zahriva a poskodi se izolace. Pak po zapnuti problikne a zazehne si oblouk uvnitr trafa.. Premotat jsem jeste ani nepremyslel. Kdyz tak dopasuj z neceho jineho. Prizpusobit pujde urcite.
Re: Invertor
kozoka píše:Ivertor je součást panelu. Pokud je problém s podsvícením, je to vždy výbojkami nebo invertorem. V záruce se mění celý panel nebo je oprava neretabilní. Dneska je to akorát do záruky pak vyhodit
To mi pripomina HP ti maji taky jen dva dily na notebooky. Maji telo a LCD. takze kdyz odejde invertor tak oficialne cele Lcd i s plasty a panty
89.176.2.100
Re: Invertor
Můžeš mě dát tip kde sehnat dvojitý operák v SMD . Dík Ivankozoka píše:Ja vím je to v dnešní době těžké, ale prostě to tak je. Těch Panelů jsem v záruce měnil kvanta hlavně v Thomsnech ha ha
