Regulace pomocí tyristoru
Urob
Urob
PabloX píše:Tu to mas http://www.belza.cz/files1/tyreg.htm
Problém je v tom, že KT 505 se nesežena a má otevírací proud 20mA, kdežto nové tyristory co se dají sehnat maj většinou 2mA, zkoušel jsem podobné zapojení a nefungovalo.
http://www.iboo.szm.sk/sr.htm
Dá sa to upraviť aj pre iné tyristory máš to tam popísané
Prečo chceš tyristorový regulátor ? Použi triakový:
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... ulator.htm
Regulator
mám také nemá chybu.Perfektně reguluje mimo jiné reguluje i svařečku.
Urob
Doufám, že ten jednoduchej na tom linku bude fungovat, mít tu potík 1M tak to hned zkusim, ale jak známo, když člověk něco potřebuje, tak to zrovna nikde nemá.
Přečti si článek v AR 4/77 Kritická induktance u řízených usměrňovačů. Též třeba AR 4/88 str. 149 a další články.
Docela rád bych si svářečku s takovým regulátorem chtěl proměřit, hlavně v jakém rozmezí se otvírá ten triak.
89.24.7.17
regulace svařečky
Na tohle tema bych si rád popovídal ha,ha, čekám na registraci.Radix píše:Tak jestli ta svářečka perfektně funguje s tím jednoduchým triakovým regulátorem, tak to "čumím na drát".
