Regulace pomocí tyristoru
Urob
#1 Příspěvek od Urob »
Můžete mi prosím někdo poradit jak udělat regulátor na 230V pomocí tyristoru. Tak nějak si dovedu představit, že tam musí být RC člen, usměrňovač, tyristor, diak a možná ještě něco, ale neumim to navrhnout a spočítat. Prosím pomozte. Díky
PabloX
#2 Příspěvek od PabloX »
Urob
#3 Příspěvek od Urob »
PabloX píše:Tu to mas http://www.belza.cz/files1/tyreg.htm
Problém je v tom, že KT 505 se nesežena a má otevírací proud 20mA, kdežto nové tyristory co se dají sehnat maj většinou 2mA, zkoušel jsem podobné zapojení a nefungovalo.
meno
#4 Příspěvek od meno »
Tu máš nejaký odkaz :
http://www.iboo.szm.sk/sr.htm
Dá sa to upraviť aj pre iné tyristory máš to tam popísané
Prečo chceš tyristorový regulátor ? Použi triakový:
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... ulator.htm
:D :D :D
souba
Regulator
#5 Příspěvek od souba »
Co uvádí Meno http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika ... ulator.htm
mám také nemá chybu.Perfektně reguluje mimo jiné reguluje i svařečku.
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Jakou svářečku to reguluje a jakým způsobem?
Urob
#7 Příspěvek od Urob »
Jde o to, že tu mam kupu tyristorů BRX 49 (400V, 0,8A) a potřebuju postavit větší množství regulátorů na max výkon 60W. Zátěž bude vždy čistě odporová ne indukční, tak přeci nebudu zbytečně utrácet za drahé triaky.
Doufám, že ten jednoduchej na tom linku bude fungovat, mít tu potík 1M tak to hned zkusim, ale jak známo, když člověk něco potřebuje, tak to zrovna nikde nemá.
souba
Regulace
#8 Příspěvek od souba »
Svařečka je amaterská .
Na primáru 20A při max. svařovacím proudu.
Pochopitelně tomu musí odpovídat triak.
Regulace rerfektmí,jestli nevěříš vyzkoušej.
PabloX
#9 Příspěvek od PabloX »
Ten s triakom je jednoduchy a tiez mi chodi perfektne, len to chce pre istotu odrusovac, aby nieco nerusil.
Radix
#10 Příspěvek od Radix »
Tak jestli ta svářečka perfektně funguje s tím jednoduchým triakovým regulátorem, tak to "čumím na drát".
Přečti si článek v AR 4/77 Kritická induktance u řízených usměrňovačů. Též třeba AR 4/88 str. 149 a další články.
Docela rád bych si svářečku s takovým regulátorem chtěl proměřit, hlavně v jakém rozmezí se otvírá ten triak.
89.24.7.17
regulace svařečky
#11 Příspěvek od 89.24.7.17 »
Radix píše:Tak jestli ta svářečka perfektně funguje s tím jednoduchým triakovým regulátorem, tak to "čumím na drát".
Na tohle tema bych si rád popovídal ha,ha, čekám na registraci.
souba
Svařečka
#12 Příspěvek od souba »
Něco jiného je teorie a něco jiného praxe.
Vyzkoušej a uvidíš.
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše, že?
souba
regulace
#14 Příspěvek od souba »
Přesně tak jsem pro jednoduché konstrukce s tranzistory a moje zkušenosti s
nimi dokazují že jsou spolehlivé.Samozřejmě je důležité kde a na co se používají.
V jednoduchosti je síla a výdrž.
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Spíš by se slušelo napsat "Blbci mají holt štěstí". Zbastlí nejprimitivnější regulátor a ono jim to nějak funguje...
