Set-topbox OPTEX ORT 8812, zdrojový obvod
tiktak1953
#16 Příspěvek od tiktak1953 »
Dakujem vam za pomoc.
Nikto nevie,nepozrel sa ktory IO je v tom STB?
Ktory IO z tychto (co by aj nieco vydrzal ,lebo vystreluju bud pre elyty alebo su pretazovane) TNY by ste pre tento STB doporucili?
Vedel by mi ho niekto zo slov.potom ten objednat co ide teraz objednavat a poslat v obalke .Ak by poslali aj jeden IO ,tak si ho samoze obj.ine nepotrebujem.Thanks
helios
#17 Příspěvek od helios »
Porovnával som datasheety rady 27x s radou 17x a až na jeden odpor naviac u 27x vo vetve EN/UV som žiadne rozdiely nenašiel. Takže si myslím, že budú navzájom zámenné. x74 až x80 sa líšia len možným prenášaným výkonom.
Má niekto skúsenosti s touto zámennosťou?
tiktak1953
#18 Příspěvek od tiktak1953 »
Helios, urobil si mi dobru sluzbu,za co ti dakujem,ja som zase prisiel az po tme domov.Ide mi hlavne o ten IO ktory je pre ten zdroj najspolahlivejsi.Nepozres sa prosim ta ci elyty v mojom nakrese zodpovedaju scheme z datashetu IO-vodov?Mockrat ti vopred dakujem ,ak to urobis.Ja uz zacinam dalsi zdroj robit.Geo Sat GS 1011.Tento nepoznas?
helios
#19 Příspěvek od helios »
Prvý elyt za usmerňovačom má byť 6,8uF/400V (aj 10uF môže byť), druhý za tlmivkou má byť 22uF/400V (ty tam máš 10 a to sa mi zdá málo). Tieto hodnoty platia pre celú radu TNY174 až 180, aj pre TNY274 až 280.
Sekundárna strana je u teba zapojená inak ako v datasheete, ale to by na funkciu nemalo mať vplyv. Ešte by som na výstup 12V dal namiesto 220uF aspoň 470uF pre istotu.
P.S.: Geosat veru nepoznám, vychádzam z toho, čo mi na opravu donesú, doteraz to boli prevažne TVB-T prijímače, jeden HDVB, jeden SENCOR, jeden Hnújdaj a tiež Strong. Tie zdroje vyzerajú tuším všade rovnako. Niekedy sú suché elyty, niekedy vystrelený TNY, niekedy zas skratovaná usmerňovacia dióda, prípadne kombinácie týchto závad. Najviac mi žerú nervy tie krátke sklené poistky do plošáku, ktoré sa zle zháňajú. Pri skrate ich rozdrapí a potom sa z prijímača sype aj sklo.
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Helios vdaka,aby tomu aj druhi rozumeli,tie hodnoty co pises ze mam ,tak to ty myslis tie co boli v tom STB-oxe original,a odlisuju sa od datasheetu.Za dalsie ,v data... je zakladne zapojenie IO s jednym vystupom,a v STB su vystupy 5V+ 12V.Ktory by som mal teda kupit, niektory z 274-280 ?
Este nieco,mohol by mi ho niekto zo slov.potom obj .Ozvete sa niekto co budete nieco obj.Cav.
Vyzera to ,ze sme naraz pisali, ber to tak co som ti napisal,nebudem to opravovat.
helios
#21 Příspěvek od helios »
Áno, rozdiel je hlavne v tom, že ty máš dva výstupy. Ten 470uF kond by som dal namiesto toho 220uF na výstup +12V. Z integráčov by sa asi hodil TNY 276, 277, 278. Ja mám objednané TNY 176, až by si do 10dní nezohnal, mali by mi prísť tieto. môžem ti potom poslať.
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Helios sedi,ak sa nikto neozve,ozvi sa potom ked dostanes,prachy ti poslem na ucet,vyskusam o nic neide aj ked dlho nevyrzi!Mozno s novymi elytmi ,zmenou z 220 na 470uF ,cievkov viac vydrzi.Cav
kokun
#23 Příspěvek od kokun »
Nechápu - Ferko s nimi "dláždí chodníky" :o
Honza - kokúň
__________________________
helios
#24 Příspěvek od helios »
No vidíš, Honzo, keby som to vedel, objednám tam. Ale keď je už človek zvyknutý na Ebay... :)
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
Honzo ,si podozrivo dobre informovany. Napisem teraz tam.
IO H 1035 do toho druheho STB nevies Honzo kde maju?Thanks.
Aktualna tepl.u nas 02:00 =0°C
fero7
#26 Příspěvek od fero7 »
tiktak1953 píše:IO H 1035 do toho druheho STB
Kontrolna otazka: Je to urcite oznacenie IO?
tiktak1953
#27 Příspěvek od tiktak1953 »
Takto je tam na tom IO=vrchny riadok:ICE3BO365J
str.H 1035
spodny:1EO26127C12
Spodny to urcite nemoze byt!Vrchny som zadal do google a nic nenaslo!
fero7
#28 Příspěvek od fero7 »
Tak šup, šup naspäť do školy.
KUBO
#29 Příspěvek od KUBO »
tiktak1953 máš tam tento
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
#30 Příspěvek od tiktak1953 »
Tak to vypada ze yes!Tie cila a pismena mi nepripadali na typ toho IO.Uz je opraveny aj bez neho .Fero mas SZ,vdaka aj kubo.
Na obr.je aj ta scart snura co som robil tri hod.(vy ze sa to neoplati,lenze mne ano, ked je to skoro satarmo)dlho mi trvalo pokial som nasiel z coho ju urobim!
Na obr.je aj optr.AIR LIVE syn je v druhej izbe na notebooku.
Je tam aj ten TV opr.CTV 2138.
Pani surne potr.DO ku nemu ale dobre!Moze byt aj co ma hrdzave kont.od bateriek.
Nedaju sa prepinat(posuvat hore dole)kanaly neako(napr.monterajznov)bez DO?
(211.96 KiB) Staženo 126 x
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
