BTV OTF 70B505
Návštěvník
BTV OTF 70B505
#1 Příspěvek od Návštěvník »
prosim o radu jak probudit TV po vymene procesoru.
Napeti jsou OK, ale budici tranzistor nedostava impuls od TDA8376.
88.100.0.7
Re: BTV OTF 70B505
#2 Příspěvek od 88.100.0.7 »
Anonym píše:prosim o radu jak probudit TV po vymene procesoru.
vecer jsem nasel jeste vadny TDA8143 na buzeni tranzistoru pro VN trafo.
Dal sem tam novy budic, ale porad nic.VN trafo nenajede.
Frenky
#3 Příspěvek od Frenky »
xyz
Naposledy upravil(a) Frenky dne 12 bře 2007, 01:21, celkem upraveno 1 x.
karell
#4 Příspěvek od karell »
procesor sem menil proto, že odpor mezi GND a VCC byl 10ohm a proud ,ktery tekl do procaku mel hodnotu 0,6A.
kybl
#5 Příspěvek od kybl »
Nevím proč mám takový divný pocit,ale souhlasím s Frenkym.Jenom vyměnuješ ale nic konkrétního jsi zatím nenapsal,teda kromě toho svodu,co jsi tam měl.
Roman
karell
#6 Příspěvek od karell »
Diky za vase pripominky. Uz jsemse zaregistroval. Nepovazoval jem za nutne rozepisovat vady ve zdroji. Jasne hlavni pojistka ta byla videt, pak byl prorazen usmernovaci mustek, tranzistor BUZ 90 mel skrat vzal sebou TDA4605 a dve diody.
juca
#7 Příspěvek od juca »
Najprv si oprav zdroj,aby si mal vsetky sek nap OK a potom pozri bud. impulz, skontroluj suc. v RKS a az potom skusaj zapnut.
juca
karell
#8 Příspěvek od karell »
sekundar uz jede vsechna napeti jsou ok. Napeti pro VN trafo mam na hodnote 175V coz je take v poradku ,ale z TDA 8376 nemam signal pro
H-drive. Mam dojem, ze budu muset sehnat firmware a interface no a nakonec to nahrat do telky
juca
#9 Příspěvek od juca »
Skontroluj napajanie TDAcka a pozri oscilom ci ide z neho bud. impulz. Je mozne ze je zle ak prsklo VN trafo, ale to uz tu bolo popisane. A este OTF idu na CISTU pamat.
juca
karell
#10 Příspěvek od karell »
VN asi neprsklo,pasivni pereni nic neodhalilo a zda se funkcni. Mam tester home made na otestovani VN trafa v desce a zatim me urcoval docela dobre.Na TDA je ticho, napajei take ok. Nemohu zatim zjistit co se deje na I2C. Tu EEPROM vydelam a skusim precist v PC
Jonapo
#11 Příspěvek od Jonapo »
myslím si tiež,že nejdeš správnym smerom, menil som u týchto typov procesory aj s Eprom niekolko krát a šlapalo to bez problémov,bez toho aby som musel niečo robit s pamatou,skor si myslím ,že tam máš ešte nikde
závadu ,odpoj zbernicu a VN trafo sa ti musí rozbehnút,tak si odskúšaš H-drive,potom zbernicu pripoj a odpájaj obvody postupne a ked odpojíš špatný VN sa ti musí rozbehnut.
