BTV OTF 70B505
Návštěvník
BTV OTF 70B505
Napeti jsou OK, ale budici tranzistor nedostava impuls od TDA8376.
88.100.0.7
Re: BTV OTF 70B505
Anonym píše:prosim o radu jak probudit TV po vymene procesoru.
vecer jsem nasel jeste vadny TDA8143 na buzeni tranzistoru pro VN trafo.
Dal sem tam novy budic, ale porad nic.VN trafo nenajede.
karell
závadu ,odpoj zbernicu a VN trafo sa ti musí rozbehnút,tak si odskúšaš H-drive,potom zbernicu pripoj a odpájaj obvody postupne a ked odpojíš špatný VN sa ti musí rozbehnut.
