zesilovač Sony XM3040F
marty32
#1 Příspěvek od marty32 »
Koupil jsem si v zabazu subac se zesilovacem Sony XM3040F . Repro ma 300 W RMS a zesilovac na jednom kanalu max 180W sou tam dva takze 360W. Je možné je zapojit oba na jedny kabely do subu? radsi se zeptam nez neco vykurvim..:)
#2 Příspěvek od ok1hga »
marty32 píše:Je možné je zapojit oba na jedny kabely do subu?
ne, nejde to !
jsou tam čtyři kanály, které máš zapojeny do dvou můstků !
marty32
#3 Příspěvek od marty32 »
Dobře, a v čem je teda problém? ten výkon vy tam měl být ne? a napětí je stejné. To by se to nejak "mlátilo"? K elektronice mám daleko tak se omlouvám za blbé otázky
#4 Příspěvek od ok1hga »
dva stejné zesilovače jde zapojit do můstku . . .
. . . ty tam máš čtyři
a jsou zapojeny do dvou můstků
a dva můstky jednoduše spojit nejde . . .
marty32
#5 Příspěvek od marty32 »
a co by se teda stalo? muj selskej strojarskej rozum se s tim nejak nechce smirit
#6 Příspěvek od ok1hga »
marty32 píše:a co by se teda stalo?
když to blbě nafázuješ, nebo když jeden zakmitne a to se při induktivní zátěží (v reproduktoru je cívka) může stát,
shoří všechny čtyři kanály !
a to během několika vteřin !
ale čistě teoreticky by to šlo,
kdyby byly všechny čtyři úplně stejné,
ale to nikdy nejsou !!!
a potřeboval bys jiný reproduktor, s poloviční impedancí abys využil celého výkonu !
. . . stačí ?
#7 Příspěvek od ok1hga »
víš co udělej ?
dej tam ještě jeden stejný reproduktor a dohromady ti ty reproduktory dají ten kýžený výkon a nic se nestane . . .
frantajetel11
#8 Příspěvek od frantajetel11 »
ok1hga píše:... a nic se nestane ...
Akorát se ti rozskočí lebka :lol:
marty32
#9 Příspěvek od marty32 »
OK díky za vyčerpávající odpověď!:) to by mi bylo lito toho nevyuzityho vykonu... casem koupim jinej zesilovac...
marty32
#10 Příspěvek od marty32 »
frantajetel11 píše:
moje lebka neco vydrzi:D vim co to je 60kW ve zvuku:d teda ne v aute:D
#11 Příspěvek od Michal22 »
60kW jsem viděl jednou na stole v tržnici, Vietnamec tam měl asi 300 blikajících dvojčat s ohromnýma nálepkama 200W P.M.P.O.. Napřed jsem si říkal, kde má tu trafostanici, ale pak mi došlo, že není WAT jako WAT.
marty32
#12 Příspěvek od marty32 »
Ještě jeden dotaz k výkonu tohohle zesilovače.
http://leteckaposta.cz/835406022
Sice je tam napsané že je to maximální výkon, ale vzhledem k tomu že je z roku 91 kdy byly výrobci jeste uprimny a taky podle 30A pojistky hádám že to je spíš RMS výkon, mám pravdu nebo ne? Dá se to z toho nejak vyčíst?
#13 Příspěvek od ok1hga »
marty32 píše:ale vzhledem k tomu že je z roku 91 kdy byly výrobci jeste uprimny a taky podle 30A pojistky hádám že to je spíš RMS výkon
. . . oni ti výrobci až tak zase upřímní nebyli !
teď trocha počtů . . .
napětí 13,8V a proud 30A = 414W ! ale to je příkon z napájení . . .
má to měnič s účinností asi 75% takže příkon do zesiků asi 310W !!!
zesilovače jsou čtyři a to pak je asi 77W příkon na kanál !!!!
účinnost zesilovače v tomto zapojení bude asi 50% . . . takže z toho vyplývá,
že výkon na jeden kanál bude asi 38,5W !!!!!!!!!! sinus, víc rozhodně né !!!
takže suma, sumárum . . . 4x 40W, nebo v můstku asi 2x 80W sinus . . . !
Pokud někdo napíše výkon větší, kecá a popírá fyzikální zákony !
A ještě jeden argument pro ten můj "výpočet" je, že koncové tranzistory mají
podle datašitu 75W (2SC4386/2SA1671)!!!! a to potom odpovídá asi 35W na kanál . . .
takže si to přeber !
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 15 pro 2012, 16:54, celkem upraveno 1 x.
marty32
#14 Příspěvek od marty32 »
díky za rozbor! prave sem nevedel jestli ty hodnoty proudu sou pro sin nebo max vykon..
kazdopadne v tom případě ten subac nema 300W vykon protoze mi nepride ze by mel jeste 3/4 rezervu..
