zesilovač Sony XM3040F
marty32 píše:a co by se teda stalo?
když to blbě nafázuješ, nebo když jeden zakmitne a to se při induktivní zátěží (v reproduktoru je cívka) může stát,
shoří všechny čtyři kanály !
a to během několika vteřin !
ale čistě teoreticky by to šlo,
kdyby byly všechny čtyři úplně stejné,
ale to nikdy nejsou !!!
a potřeboval bys jiný reproduktor, s poloviční impedancí abys využil celého výkonu !
. . . stačí ?
- frantajetel11
http://leteckaposta.cz/835406022
Sice je tam napsané že je to maximální výkon, ale vzhledem k tomu že je z roku 91 kdy byly výrobci jeste uprimny a taky podle 30A pojistky hádám že to je spíš RMS výkon, mám pravdu nebo ne? Dá se to z toho nejak vyčíst?
marty32 píše:ale vzhledem k tomu že je z roku 91 kdy byly výrobci jeste uprimny a taky podle 30A pojistky hádám že to je spíš RMS výkon
. . . oni ti výrobci až tak zase upřímní nebyli !
teď trocha počtů . . .
napětí 13,8V a proud 30A = 414W ! ale to je příkon z napájení . . .
má to měnič s účinností asi 75% takže příkon do zesiků asi 310W !!!
zesilovače jsou čtyři a to pak je asi 77W příkon na kanál !!!!
účinnost zesilovače v tomto zapojení bude asi 50% . . . takže z toho vyplývá,
že výkon na jeden kanál bude asi 38,5W !!!!!!!!!! sinus, víc rozhodně né !!!
takže suma, sumárum . . . 4x 40W, nebo v můstku asi 2x 80W sinus . . . !
Pokud někdo napíše výkon větší, kecá a popírá fyzikální zákony !
A ještě jeden argument pro ten můj "výpočet" je, že koncové tranzistory mají
podle datašitu 75W (2SC4386/2SA1671)!!!! a to potom odpovídá asi 35W na kanál . . .
takže si to přeber !
