BM512 - čudne meria
NEONI
BM512 - čudne meria
#1 Příspěvek od NEONI »
Zdravím vospolok. Tento milivoltmeter ktorý mi daroval kamarát mi ležal doma asi 5 rokov, a včera som skúsil že je vlastne funkčný. Keďže doma nemám generátor, skúsil som prvú vec ktorú som mal po ruke. Priviesť na vstup (prepnutý na 30V) výstup z trafa 220/24 V. Multimeter nameral na nezaťaženom výstupe 31V, a BM512 mi ukázala krásnych 8,8 V na 10 V rozsahu. Pokiaľ viem, aj tento milivoltmeter by mal merať efektívnu hodnotu napätia. Vstupný delič som premeral a je v poriadku. ďalej som zatial nepozeral, kedže si niesom istý, či skutočne má merať efektívnu hodnotu.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Poměr efektivní a střední hodnoty je 1,11, to nemůže způsobit takovou chybu. Nejprve zkontrolujte, jestli dává napájecí zdroj správná napětí. Vstupní dělič u BM512 je kombinovaný. První část 1:1000 je přepínaná pomocí relátek a druhá část za dvojitým emitorovým sledovačem je s klasickým přepínačem. Zkontroloval bych jeho kontakty, i ta relátka. Pak se podívat na regulační prvky, které bývají zakápnuty lakem, jestli někdo nezměnil jejich nastavení. Pokud to nepomůže, potom změřit pracovní body v zesilovači, v dokumentaci je hafo měřících bodů. Strana dokumentace číslo 13.
Edit: ještě mě napadlo, že 50 Hz je poměrně nízký kmitočet, možná to bude nějaký vazební nebo blokovací kondenzátor se ztracenou kapacitou. Zkusit měření na vyšším kmitočtu.
NEONI
#3 Příspěvek od NEONI »
Dakujem za info, najvacsi problem je ze k tomu nemam servisny manual.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Mám ho, ale jen jako skeny do JPG. Celkem to má zazipované 22 MB. Je to možné někam poslat?
Edit: uploadnul jsem to na
http://mtajovsky.wz.cz/dokumentace/BM512.ZIP
jendah
#5 Příspěvek od jendah »
Pokud bys ho nerozchodil a chtel se ho zbavit, napis. Koupil bych ho, potrebuji z nej jen skrinku.
A propos, mas k nemu sondu? Bez sondy je podle mne oprava jen ztrata casu a sonda skoro vzdy chybi
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Jakou má BM 512 sondu?! :roll: :lol: :lol: :lol:
jendah
#7 Příspěvek od jendah »
Pokud si dobre pamatuji, tak se s tim dodavala sonda, podobna jako u BM518 (uvnitr diody GA301). Bez ni je to jen sulitko asi do 10MHz
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Tak to si pamatuješ blbě. Sonda byla k BM 495 :wink: . Nezná ji ani katalog Tesly Brno..
jendah
#9 Příspěvek od jendah »
Asi budes mit pravdu, je to preci jen o hodne vic nez ctvrt stoleti. Pamatuji si, ze jeden tenhle merak mel asi 1000MHz se sondou. A mysle jsem, ze to byl ten novejsi.
