NF milivoltmetr, stavebnice Flajzar
lubomirZ
#1 Příspěvek od lubomirZ »
Zdravím pánové,
uvažuji o koupi této stavebnice pro moje občasné měření.Má někdo s touhl
e stavebnicí zkušenost?? www.flajzar.cz/mereni-napeti-proudu-a-k ... ltmetr.htm Jde mi o to,aby to zapojení fungovalo.Díky všem za info.
TAKJAN
#2 Příspěvek od TAKJAN »
Základní rozsah 100mV je hodně málo. Jinak nevím, jestli ten MP je 80ka, snad jo. Lepší než nic.... Mám stavěný mV metr, který funguje, ale už několik let jsem ho nepoužil (mám jiný). Jediné co chybí, je čelní plast měřáku. Stavěno dle AR. Má lepší rozsahy a db. Kdybys měl zájem, napiš..
lubomirZ
#3 Příspěvek od lubomirZ »
Prosím tě jaké má parametry ten tvůj měřák, popř.z jakého AR jsi ho stavěl??
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Jak se tam píše, na základní měření. Ale například odstup signálu od šumu tím u zesilovače nezměříte. Běžné tovární nf mV metry mají základní rozsah 1-3mV. A ten měřáček ke stavebnici je příliš malý, podle srovnání velikosti stupnice a vlastního těla přístroje to bude asi MP40. Takový se hodí tak na nabíječku.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
to lubomir zítra zjistím a nafotím...
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Nevím, co s tím chceš měřit (dotaz je moc všeobecný), ale za ty peníze si můžeš pořídit ucházející multimetr s daleko většími možnostmi měření.
Ta stavebnice je jen takové ukazovátko, zvláště s tím dodávaným budíkem.
Čína 45 x 45mm.
lubomirZ
#7 Příspěvek od lubomirZ »
To:mtajovsky:Vím,že je příliš malý,doma se mi válí MP120,která by se dala teoreticky využít.Šlo mi hlavně o to jestli to opravdu nejsou jen vyhozené peníze.Ten nejnižsí rozsah je opravdu ještě moc velký.Doporučíte nějaké dobré a hlavně fungující zapojení??
lubomirZ
#8 Příspěvek od lubomirZ »
To takjan: díky budu se těšit
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
Já bych nejdřív doporučil se zamyslet, jestli jde hlavně o to ubastlit si měřák, nebo měřit. Kdysi jsem dával přednost si měřák sám udělat. Avšak s postupem doby jsem všechny tyto bastly postupně nahradil továrními. Zkrátka jsem vyrostl z toho, dělat si měřící techniku svépomocí. Jinak na to tu bylo i celé vlákno.
Hill tam uvedl ověřené zapojení. S jeho laskavým dovolením:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... le&sid=183
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Mám tady na prodej měřič úrovně 12XN048, starý "kufříkový", ne moc používaný, má na sobě měřidlo MP120, cejchováno v mV i dB, nejmenší rozsah 3mV. Je sice zastaralý a bude určitě nutné mu pročistit přepínače, ale je docela jednoduchý a za 300 + poštovné ihned k mání as is.
Nikdy v něm nebyly baterie, používali ho jen na ext. zdroj.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od Davidus »
jako měřič úrovně v rozsahu NF - 500MHz (rozsah -70..20dBm) jsem použil logaritmický detektor od AD, zkus se na ně kouknout, mají jak lineární tak logaritmické, nejspíš by dokázaly pokrýt i vyšší požadavky do budoucna i z hlediska kmitočtu, pokud bys použil logaritmický pokryješ s jedním budíkem, případně displayem daleko větší dynamický rozsah. Zapojení je naprosto primitivní :-)
šířku pásma měření AC 100KHz má dneska snad každý lepší multimetr
(neplést s šířkou pásma "čítače" v multimetru)
(48.89 KiB) Staženo 192 x
#12 Příspěvek od Hill »
mtajovsky píše:...jestli jde hlavně o to ubastlit si měřák, nebo měřit...
Záleží na účelu, k čemu je třeba. Například pro snímání kmitočtové charakteristiky stačí místo vstupního zesilovače s děličem obyčejný potenciometr, kterým jednou nastavím nulu na stupnici v dB a dál jím nehýbu.
Ale takových případů, kdy to stačí, je zoufale málo...
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm , co chceš dělat . Je fakt , že mám osciloskop , ale nfmVMetr jsem tak 20 let nepoužil , ani nwm , zda ještě funguje .
