Regulátor napětí 1,25-37V
tomasjedno
#31 Příspěvek od tomasjedno »
Ano, zvolil jsem mírnou nelinearitu - na dolním konci to bude 1,5x strmější než na horním.
Ale co myslíš tou ztrátou zpětné vazby? To jako chceš říct, že když bude pin 1 uzemněný, tak bude regulátor dělat něco jiného, než stabilizované napětí 1,25 V na výstupu?
P.S. BTW, ta zpětná vazba z pinu 2 na pin 1 je kladná :lol:
#32 Příspěvek od BOBOBO »
OT Chlapi začínáte mi hrubě připomínat jiného účastníka fora .
procesor
#33 Příspěvek od procesor »
Môže byť...tá dióda je potom zbytočná, či?
tomasjedno
#34 Příspěvek od tomasjedno »
Neublíží, a nechtělo se mi ji gumovat :lol:
buddyns
#35 Příspěvek od buddyns »
Takže ještě jednou ...
Mám staré trafo 230/30 V po usměrnění přes GBU 605 naměřím 33 V , jenže jsem z LM317 slyšel bzučení tak jsem na usměrňovač připojil kondenzátor 5000uF/50 V , potom problém bzučení z LM317 přestal , ale místo 33 V šlo do regulátoru 45 V ...
A regulátor mám v plánu použít i s trafem na regulovatelný zdroj napětí.
Jen tak pro představu jak to teď mám zapojené
http://oi45.tinypic.com/a0l8vn.jpg
procesor
#36 Příspěvek od procesor »
To staré trafo by mohlo mať na primáre ešte jednu-dve odbočky. Preveriť (daj foto trafa)
Odhliadnuc od potreby znížiť napätie trafa (z 30Vac na 24...26Vac)
-Ako R1 spoj paralelne 240 // 180 a vyskúšaj takto"
-porenciometer nastav na 1/2, zapoj 230 na trafo.
-Na výstupe bude cca 15V. Zo zdroja sa odoberá cca 12mA (výstup naprázdno).
-Odmeraj napätie na vstupe (cca 40+V). Ak je vyššie ako 42V pripoj na kondenzátor 5000MF/50V paralelne 20mA LED cez odpor 2k2/1..2W. Znovu odmeraj. Keď je napätie stále nad 40V pridaj ešte ďalší odpor 2k2 na kondenzátor (už bez LEDky). Odmeraj...opakuj pripojenie ďalšieho odporu 2k2/1W...Keď je pod 40V môžeš skúsiť pootočiť potenciometrom na max...over 30V, potom na min...over 1,25V.
#37 Příspěvek od Michal22 »
Pokud je to trafo nějaké staré, má přístupné vinutí, tak by neměl být problém (v případě že na filtračním C bude větší napětí jak 40V) pár závitů ze sekundáru odmotat a hned tam bude povolené napětí.
To bzučení pocházelo z toho, žes do stabilizátoru pouštěl nefiltrované usměrněné napětí, můžeš být rád, že to přežil.
Ona LM317-ka má tu výhodu, že plave nad GND, takže může mít na vstupu i větší napětí. Ale vždy podstatné je vždy dodržet maximální povolený rozdíl Uin-Uout, potažmo Uin-Uref (tak jak už tu několik lidí upozorňovalo).
Osobně používám katalogové zapojení LM317 v regulovatelném zdroji, bez nejmenších problémů:
(31.06 KiB) Staženo 106 x
#38 Příspěvek od masar »
procesor píše:...-Odmeraj napätie na vstupe (cca 40+V). Ak je vyššie ako 42V pripoj na kondenzátor 5000MF/50V paralelne 20mA LED cez odpor 2k2/1..2W. Znovu odmeraj. Keď je napätie stále nad 40V pridaj ešte ďalší odpor 2k2 na kondenzátor (už bez LEDky). Odmeraj...opakuj pripojenie ďalšieho odporu 2k2/1W...
A co když se to rozhodne změřit osciloskopem? :wink:
procesor
#39 Příspěvek od procesor »
tomasjedno píše:
procesor píše:Zrejme to už niekoľko raz pripojil a prežilo to najhoršie pri štarte.
Jo, jde ale o to, kolik startů to přežije, a jestli i při lehce zvýšeném napětí v síti.
procesor píše:Kondenzátor C2 by som striktne nevyhadzoval. Je tam hlavne z dôvodu "škrípania" potenciometra P.
...jeden z mnohých datasheet-ov z LM317. To jeho zapojenie je tam v každom ako základné (podotýkam, že aj s C2...
Jako základní bych bral datasheet od NS, který je autorem obvodu. Ani v něm, ani od F ani TI ani ON ten kond není. Našel jsem ho jen v ST. Kromě toho, jak už jsem psal, ten kond se postará o to, aby ten poťák začal chrastit brzo.
Kdybych si to stavěl pro sebe, tak bych ochranu proti chrastění udělal spíš takhle. Při chrastění jezdce to bude ustřelovat někam k napětí 2 V, a ne k maximu.
A takto je to s tou linearitou,...
(51.83 KiB) Staženo 72 x
tomasjedno
#40 Příspěvek od tomasjedno »
Jj, máš pravdu, s tou (ne)linearitou jsem se trapně sekl :oops:
To co jsem o tom napsal by platilo při jezdci spojeném s koncem dráhy a nějak jsem obě verze popletl dohromady.
Exponenciální poťák by to měl napravit.
buddyns
#41 Příspěvek od buddyns »
A kdybych udělal ten regulátor znova ale použil bych LM317HVT podle tohoto schema http://oi47.tinypic.com/nv8u4z.jpg bude už to fungovat jak má ?
Standa33
#42 Příspěvek od Standa33 »
Zde máš schéma zdroje, je to i "blbovzdorné". Při připojení napětí opačné polarity na vstup dojde ke zničení pojistky T2. Při připojení vyššího napětí >56V sepne tyristor a dojde opět ke zničení pojistky T2 nebo T1(při přepětí v síti). D3 je na 56V. R2 působí jako "liearizační člen" pro poměr úhlu natočení potenciometru a výstup. napětí. Podle datasheetu by měl být minimální výstupní proud při (Uvs - Uvý) = 60V cca 3.5mA - 12mA(R5+LED).
(16.64 KiB) Staženo 148 x
procesor
#43 Příspěvek od procesor »
Pre tomasjedno
Lineárne, a prerušenie bežca robí pokles výstupu.
Pre Uvyst do 15..16V sú k pozháňaniu operačné v pohode(Rail-to-rail napr.LTC1051). Do 36V je problém s nastavením pod 3V(nebývajú rtr).
(55.3 KiB) Staženo 89 x
tomasjedno
#44 Příspěvek od tomasjedno »
Půvabné zapojení! :aplause:
Co takhle LM10? Chodí od 1 V a přežije 40 V mezi vstupy a 45 V napájení, je RTR.
procesor
#45 Příspěvek od procesor »
Bolo by skúsiť. Do LTspiceIV nemám model :cry:, ani ekvivalent LT
