Oprava UPS, vivat Tesla kondenzátory!
Lukas-Peca
#31 Příspěvek od Lukas-Peca »
Z Prahy 5 že to máš do GESu z ruky? :D Vždyť je to pár zastávek tramvají.
LXZ je označení konstrukce kondenzátoru, detaily se dají vyhledat na webu výrobce a zrovna ChemiCon je má krásně přehledně vypracované.
CZJKP1
#32 Příspěvek od CZJKP1 »
No jak se to vezme :).
GM mam při cestě do školy, stačí vyskáknout z metra, a GES mam na opačnou stranu. Naposledy jse tam sháněl nějáké IO s nízkým šumem do actidampu co v GM neměli, a ten vůl to nemohl najít a pak tam lítali a nečemu se furt tlemili že to nemohou najít atp. Škoda že tam nebyla vedoucí, to by si nedovolili nebo bych ji zavolal :)
Dík za info
tomasjedno
#33 Příspěvek od tomasjedno »
CZJKP1 píše:GM mam při cestě do školy, stačí vyskáknout z metra, a GES mam na opačnou stranu...
No jo, z Můstku skoro kilometr a z toho jen na půlku se dá vzít tramvaj. To by jednoho porazilo :lol:
#34 Příspěvek od ok1hga »
tomasjedno píše: z Můstku skoro kilometr a z toho jen na půlku se dá vzít tramvaj. To by jednoho porazilo :lol:
Jirku by to porazilo dvakrát . . .
. . . ono ho poráží skoro všechno . . . třeba snažit se psát bez hrubek . . .
Kvicala_r
#35 Příspěvek od Kvicala_r »
LXZ je low ESR serie elytů od Nipponu. Sám je používám už cca 3 roky do všech aplikací nad 50Hz (pro 50Hz je vcelku OK i KMG serie). Samozřejmě oboje jsou 105C. Cena je malinko vyšší, ale třeba u Ecom najdeš hodně na výběr z řady LXZ (nebo malinko horší LXY), takže já už udržuju zásoby něčeho malinko lepšího a Hitano/Yaego dávám jen vyjímečně, když mechanicky nepasuje Nippon nebo to fakt spěchá a aktuálně nemám nic jiného. Až STARÁ zásoba Jamicon, Hitano atd dojde, nebudu u mě pravděopodobně nic jiného než modráky od nipponů :). Docela mě ještě nadchly slibované parametry polymerů, tak si občas z něčeho, co spadne z linky a nejelo to vůbec ten polymer vytáhnu do malých měničů atd.
Habesan
#36 Příspěvek od Habesan »
U vás nemáte odpadové hospodářství?
Gratuluji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jenda_KL
#37 Příspěvek od Jenda_KL »
helios píše:Vytiahol som z neho kondík z napájania, ktorý mal mať 100nF, zmeraných len 36pF. Kapacita sa časom minula.
To jsou právě X2 "bezpečnostní" foliáče, který se nesmí prorazit, namísto toho přijdou o kapacitu. Každou chvíli je někde měním a je jedno, jestli WIMA, RIFA ...
#38 Příspěvek od Artaban001 »
Taky jsem jich pár měnil v spínacích hodinách, pir čidlech a wattmetru do zdi. Dimenzují je na příliš malé napětí, jinak by se jim tam nevlezly asi.. Když se prošlehne klasický kondenzátor, končí to požárem desky..
CZJKP1
#39 Příspěvek od CZJKP1 »
Jo, nejlepší je kondenzátor napětově dimenzovat vždy minimálně o třídu vejš čili místo X2 rovnou X3, a nejenom folii ale i elyt, dost lidí se tomu vyhejbá, ale proč? Když je to například elyt, který má nějákou malou kapacitu tak to je většinou za stejný prachy jestli na 16V nebo 25V, nebo zrovnatak jestli na 25V nebo na 35V, i tím se dá ledascos zabít, že číňani navrhnou kondík, který ma na sobě uvedeno (skoro) průrazné napětí! Proto když něco stavím, snažím se počítat i s tím, že u elektrolytu půjde kapacita v kratším či delším čase pomalu dolu, nebo kapacita napsaná na štítku kondíku už nemusí být úplně v toleranci (správně by tedy měla být, jinak bych měl právo kondík reklamovat a vrátit, ale už mnohdy jsem četl že takové hitáno má místo 100uF třeba 75uF atp) proto se snažím kapacitu o jeden stupeň taky dimenzovat protože už počítám s tím, že klesne.. Zrovnatak napětí o jeden stupeň vejš, nikdo neví jak kvalitní ten kondík je.
Možná některý budou mit názor, že je to hovadina, tak já jim ho neberu, samozřejmě mluvím jen obecně, v některých případech, ne že bych to dělal všude, ale na místech, kde vím, že ten kondík zásadní a chci aby to bylo na tom místě nesmrtelný
Teď jsem si zase vzpomněl a musím citovat větu, stavba zesilovače podle AZS022, webová stránka Motol snake:
Text: Dobrá rada: Když je na kondenzátoru napsáno že je na 250V tak tomu věřte,vážně není ani na 260V, nevydrží, a když vydržíte tu ránu aniž by jste se pos*ali tak ten smrad určitě nepřežijete :).
Hydrawerk
#40 Příspěvek od Hydrawerk »
Mimochodem nevíte, proč mají elektrolytické kondenzátory Tesla vyrobené za socialismu kapacitu vždy o něco vyšší, než je napsáno na součástce? Počítá se se stárnutím a ubýváním kapacity, ne? U nově zakoupených elytů je většinou kapacita přesná, nebo nižší.
bobr
#41 Příspěvek od bobr »
CZJKP1 píše:
Davidus píše:hmm super, někdo to bere jen podle značky, tohle raději komentovat nebudu
:lol:
Výrobci jsou schopní vyrábět různě kvalitní kondenzátory a ty označují serií.
Zkus se třebas kouknout po sanyo OS-CON a podobně. Pokud je společně se sanyem zařadil "pouze mezi kvalitní" tak nemám slov
Přesně. Jenže oni jsou asi nový a nový řady a jiné a jiné šarže, a tak nejde ,,dlouhodobě" udržet seznam ,,výborných" kondenzátorů". Prostě zajdeš do krámu a koupíš nějáké kondenzátory, a buďto si trefil ty výborný a vydrží haldu let. Anebo ve valné většině natrefíš na nějáké kondíky a jsou to shity a vydrží kulový.
Nekupuji už HITANO. Snažím se až na nějáké vyjímky vybírat JAMICON na 105st, SAMWHA atp
U výborných kondíků nesmíš používat slovo dobré, protože dobré znamená za tři :) !
Kdysi se u nás dělaly součástky výborně pořád a nebylo nutné ja takto rotřizovat, přístroje z té doby většinou odešly na opotřebeni, nebo fungují dodnes, nebo byly vyměněny z důvodu modernizace.
Dokonce ani kondíky z NDR (folie) nejsou (ani po těch dlouhých lete a skladování) vůbec špatné..
Zajmala by mě i kvalita ,,svitkových kondíků" například WIMA a ty žluté s porovnáním s těmi šedými, atp..
Nejzajmavější součástky jsou firmy ES-Ostrava, které jsou vzhledově zcela totožné se součástkami vyrobenými Teslou před rokem 1993 a tak by mě samozřejmě zajmalo porovnání parametrů jedné a té samé součástky vyrobené teslou n.p. před r1993 a součástky vyrobené ES-Ostrava. Typuji, že se součástky vyrábí na zcela stejných strojích. Jenže i při výrobě se to dá ledasčím zabít a ošiit, vzhledem k tomu, že je to ale česká firma, věřil bych jim ! Jen škoda, že součástky nedodávají do fy jako GES a GME a samozřejmě by mi zajmaly jejich ceny, ty budou asi vyšší, je známo, že se za kvalitu platí..
Pracoval jsem tam kdysi. Jeste v Tesle. Navijeci automaty Metar (Svycarsko) a Arcotronics (Italie). Material se dovazel z NSR. 100% kontrola vyrobenych soucastek. Tolerance +20% u elytu nebyla zadnou zvlastnosti. Dnes se vetsina sortimentu vyvazi. Predevsim do USA a Nemecka. Vyrobce se nebrani dodavkam i pro tuzemske odberatele.
#42 Příspěvek od ok1hga »
bobr píše:Dnes se vetsina sortimentu vyvazi. Predevsim do USA a Nemecka. Vyrobce se nebrani dodavkam i pro tuzemske odberatele.
. . . když to zaplatí.
Sendyx
#43 Příspěvek od Sendyx »
Ony se ještě někde v ČR vyrábějí elyty ?
BTW, ty úžasné automaty na uzavírání pouzder TE98x, to byl čí výrobek ?
