Korekcie s TDA1524
yesper26
Korekcie s TDA1524
#1 Příspěvek od yesper26 »
Zdravim, zapajam korekcie a som z toho jelen, na dps je oznacene 0 a plus 12V, ked ich zapojim na zdroj plus minus 12V --- trafo cca 8V strievavych a po usmerneni a filtracii ma 12V --- tak nejdu. Skusal som ich zapojit aj voci gnd a plus 12V --- vyrobeny symetricky zdroj plus, minus 12V, tak tiez nejdu. Ktore zapojenie je spravne ? Viem, dost sposta otazka, no som z toho :idea:
Je to s TDA1524
#2 Příspěvek od ok1hga »
něco děláš špatně,
dej sem to tvoje schema a detailní fotku tišťáku z obou stran !
je to tohle TDA1524 ?
Romisek
#3 Příspěvek od Romisek »
tda 1524 nedoporučuji má docela velký šum ale jestli ti to postačí tak ok ale to schema a plošnák sem dej
Romisek
yesper26
#4 Příspěvek od yesper26 »
A uz to slape, problem bol v napajani. Sum som poriesil, zvuk maju dost dobry, testovane na Tesla reprobedni-original. Taky zvuk som z toho necakal a najme bassy. Mam este taky mensi problemik s TDA7294-stavebnica mono, pripojil som ju na tie korekcie, no zvuk je taky ako z mobilu-moc vysok, bassy ziadne a ked pridam zvuk tak len pchr, pchr-chrci. Napajanie mam plus minus 20V co by malo byt ok. Prepojky na mute a st-by tam mam. Moze byt vadny samotny tda7294 ???
Romisek
#5 Příspěvek od Romisek »
a přez co jsi ty korekce zkoušel bo s nima jsi asi těžko vybudil ty repráky a jak jsi pořešil ten šum ? A maš tu stavebnici opravdu správně poskládanou ?
Romisek
yesper26
#6 Příspěvek od yesper26 »
Skusal som ich cez dalsi zosik s tda 7250, neviem no ale mne nesumi nic, na tych korekciach su trimre asi na nastavenie citlivosti, tak s nimi. No ked ich pripojim na zosik s tda7294 tak basy vobec nejdu, len to vyskuje a ked pridam tak len pchrrrrr, chrci.
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
No vymenil som aj 7294 a je to presne to iste len pchrrr, chrci ked pridam. Zeby tie korekcie neboli vhodne pre 7294 ?
Korekcie so zosikom postavenym s TDA7250 - 2x130W idu paradne, no s TDA7294 mono 100W ani za boha len to chrci a zvuk jak z mobilu, napajanie 7294 mam plus minus 20V, no mam na to dva zdroje, pre 7250 jeden a pre 7294 druhy, no zeme som prepojil. Korekcie napajam zo zdroja externeho 12V. V com do r... by mohol byt problem ? Malo voltov pre 7294 ?
Zapojil som vstup toho zosika s 7294 do radia, zvuk je nahovno, len vyskuje, bass ziadny, a ked pridam tak chrci. Tak tych 20V je zrejme malo, no podla datasheetu pracuje od 10V.
Romisek
#8 Příspěvek od Romisek »
ano opravdu pracuje při minimálním napětí +- 10V . Myslím si že budeš mít něco špatně zapojenýho předpokládám jestli je to stavebnice tak jsi měl i origo plošňák nezbyde ti nic jinýho než si vzít schema a překontrolovat si součástky a taky jestli nemají oni nějakou chybu na plošňáku
Romisek
yesper26
#9 Příspěvek od yesper26 »
No kontroloval som to, to ma napadlo ako prve a vsetko sedi. Ide to dobre jedine na tesla reprobedni 15W-4ohm akonahle tam pripojim 15palc. repro 150w-8ohm, tak len chrci, daco hra ale chrci, membrana moc lieta. Akoby nestihal zdroj alebo kieho boha. No zdroj mam 10000uF, trafo toroidne, napajanie plus minus 20V. Zapojene je to urcite dobre, x krat som to kontroloval. Mozno ten reprak 15 palc. je prisilny abo co, no ked ho dam na unitru 303 tak len tak bassuje.
Romisek
#10 Příspěvek od Romisek »
a maš jak zjistit jestli se ti to nerozkmitá ? jak je ošetřen výstup z toho TDA je tam jen kondík a hned repro nebo i něco jinýho ?
Romisek
yesper26
#11 Příspěvek od yesper26 »
Je to stavebnica z sos.sk, vystup z nej ide len cez oneskorene prip. repro.
#12 Příspěvek od ok1hga »
a dodržel jsi postup při oživování ?
Poznámky týkajúce sa oživenia obvodu:
Pred pripojením vstupného napätia spravte vizuálnu kontrolu či na doske nie sú viditeľné skraty a pri prípadných pochybnostiach premerajte. Vstup „IN“
pripojte na zem „GND“ a na dosku napájania vložte poistky 1A. Na výstup zosilňovača ešte nepripájajte reproduktory. Do takto pripraveného
zosilňovača pripojte napájanie.
POZOR: Za žiadnych okolností nesmie napájacie napätie prekročiť ±40V. Následne zmeriame veľkosť napätia medzi bodmi GND a OUT, ktoré musí
byť nulové. Ďalej je potrebné zmerať veľkosť prúdu v kľudovom stave. Keď veľkosť prúdu nepresiahne 60mA, tak sa obvod správa podľa pravidiel. Po
týchto úkonoch už môžeme odpojiť vstup od zeme a na dosku napájania vložiť správne veľkosti poistiek. V poslednom kroku treba pripojiť
k zosilňovaču externé prvky - reproduktory, zdroj napätia a zdroj signálu alebo predzosilňovač NE025, ktorý je vhodný na spoluprácu s touto
stavebnicou.
napiš, kterou stavebnici vlastně máš !
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 14 pro 2012, 07:28, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od ok1hga »
namaluj sem tvoje skutečné zapojení těch desek mezi sebou,
máš tam něco ukrutně blbě !
ten zesik je tak jednoduchý, že po složení stavebnice a provedení základní kontroly podle postupu v návodu, tam nemá být cokoliv záludné . . .
nebo sem dej fotky skutečného provedení toho zařízení,
bez toho se nepohnem dál !
yesper26
#14 Příspěvek od yesper26 »
Jasne...
Romisek
#15 Příspěvek od Romisek »
po tom co to sem dáš by jsem zkusil dát na výstup Boucherotův člen jestli se ti to náhodou nerozkmitá na nějaké frekvenci
Romisek
