Časové relé s reálným časem
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Podle vzoru, že lékař nemá léčit ve vlastní rodině, potřebuju popostrčit někam dopředu. Použití PLC či procesoru není problém, ale třeba je to už hotový.
Potřebuju časový relé s JEDNODUŠE nastavitelným časem sepnutí a autoresetem o půlnoci (to můžu zařídit externě pulsem).
Přijde puls, relé sepne a po dobu pulsu drží. Pokud uplyne nastavený čas, odepne, pokud je puls kratší než nastavená doba, odepne a při příchodu dalšího opět sepne. Pulsy jsou dlouhý řádově v hodinách. Po uplynutí nastavené doby už na další pulsy nereaguje.
Čas se o půlnoci resetne.
Ideální by byly dvě sekvečně zapojené, jak jednomu relé vyprší čas, aktivuje se druhé.
Samozřejmostí je záloha nastavení v případě výpadku napájení, fungovat nemusí.
Mám tady třeba LOGO Siemes 12RC, s tím by to asi šlo, ale nějak nejsem kamarád s jeho programováním.
jojosuly
#2 Příspěvek od jojosuly »
Chcelo by to sekvenčný diagram ,dalo by sa to poriešiť
cez to logo .
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když se naučím programovat sekvenční diagramy v LOGO softu, tak už to LOGO rovnou naprogramuju sám. Soft na to seženu bez problémů.
Ovšem když si spočítám vynaložený čas, je pro mě rychlejší vyrobit si vlastní PLC. :D
jojosuly
#4 Příspěvek od jojosuly »
Asi sme sa zle pochopili mal som na mysli časový diagram toho
pulzu, času zopnutia dalšieho pulzu nulovania jednoduchý náčrt.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono je to jednoduchý (v zjednodušené verzi).
Levný tarif trvá 8 hodin za den, navíc je rozkouskovaný, navíc se často "operativně" posouvá a já z něj potřebuju vygenerovat třeba 3 hodiny do jednoho spotřebiče. Když tam dám pevně nastavené hodiny a oni to posunou, nastává problém. A ten čas zase potřebuju částečně měnit podle venkovní teploty.
#6 Příspěvek od ok1hga »
proč nechceš použít HDO přijímač ?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Protože ho mám centrální. :D
Potřebuju rozdělit příkon domu v reálném čase. Kdo nezná, nepochopí.
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Příkon versus hlavní jistič? Pokud potřebuješ výkon do spotřebiče v určitý / možný čas a nastavíš ho sp. hodinami s tolerancí +/- 10 min., netrefíš se do intervalu NT? Pokud jsem si všiml, čas posouvají minimálně, aspoň teda u nás. Předností relé v tomto případě blbost, že..
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Až na to, že třeba pro víkendy platí jiný časy než pro všední den.
Ne, děkuji, spínací hodiny v kombinaci s HDO mám a je to na prd. Něco jinýho je bojler a něco jinýho kamna. Po 20 letech bych to rád trošku vylepšil, už jenom proto, protože "operativní" měnění je povoleno a protože "fotovoltaika" , tudíž to bude stále operativnější. Taky na to časem přijdete.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Ještě že mám ten d45 jen na bojler:-)
jojosuly
#11 Příspěvek od jojosuly »
Hral som sa s logom zatial sa dá
odčasovať 3 hodiny ak pride signal
zresetovať o 24 hodine
horšie je s rataním času po prerušení
neviem ake sú najkratšie intervaly toho zapínania maš to odsledované
potom by sa ešte niečo poriešilo
#12 Příspěvek od Hill »
Asi nejrozumnější by bylo ošetřit logiku tak, že v případě ztráty napájení "propojí" ovládání natvrdo až do resetu hodin, současně s resetem hodin se bypass přeruší (konečně - to lze vyřešit i hardwarově relátkem, které po obnovení napájení během startu Loga přitáhne a bude držet nezávisle na stavu výstupů; přitom pracovním kontaktem "obejde" kontakty Loga, půlnočním impulsem odpadne a předá řízení Logu).
Od následující půlnoci tedy už zase bude chodit podle programu.
I když i to lze v Logu naprogramovat.
Stále ale platí předpis pro minimální doby zaplého topení a maximální délku přestávky:
topení může být v tzv. přímotopném režimu vypnuto max. 2 hod dopoledne a 2 hod odpoledne, přičemž maximální doba souvislého vypnutí je 1 hodina. Během uvedené doby by nemělo dojít ke snížení teploty v místnostech více jako o 1°C.
pigeonit
#13 Příspěvek od pigeonit »
Hill píše:
On asi nemá přímotopnou sazbu, vzhledem k osmi hodinám denně.
Já bych to řešil časovým relé ovládaným stykačem NT, ať už dálkově, nebo "drátem".
Stykač NT sepne časové relé, to po nastavený čas sepne jeden spotřebič, po nastaveném čase časák odpadne a sepne druhý spotřebič. Ten je seplý do konce NT.
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Přednostní relé? Sepne HDO, relé hlídá odběr prioritního spotřebiče, když se vypne, povolí jiný-původní???
#15 Příspěvek od Artaban001 »
A co se napojit nějak na ty digitální spínací hodiny, co mají za pár stokorun.. Kontakty relé se dají vytáhnout bokem - Při nejhorším se vymění relé za jiný. Nastavit se dá zapnutí a vypnutí třeba i o půlnoci. A dá se to napájet malým napětím, pokud by se mělo nějak zásadněji bastlit.. A druhý relé v sérii ovládat tím pulsem z HDO?
