Mam tuto wifinu v notasu. Os Win7 home, dvoujadro procesor. Pripojen jsem na Dlink. Presny typ neznam. Zabezpeceni WPA2. Na te wifine je napojen jen jeden pocitac, blbne to i kdyz jsem na nem sam. Sila signalu je za 3 az 4 dilky.Odezva vetsinou do 20ms. Sem tam to skoci treba na 120. Data jdou a najednou nic. Spojeni zustava pripojene. Odezva na seznam zadna. Vypnu wifi nahodim znova. A dam pripojit na stejnou sit. Spojeni se navaze, data par minut jdou a pak zase nic. Dam odpojit od site, znova dam pripojit. A kolecko se toci a toci. A nelze se pripojit. Vypnu zapnu , chytne se a data jdou. Hodku, dve. A pak to zacne zase blbnout. Na domaci wifine kde mam TPlink TL-WA500G a jsem od nej tak 2 metry me parkrat spadne spojeni ale dam odpojit, pripojit a je na dlouho klid. Na test jsem koupil tp link do usb. TL-WN722N. Na tom stejnym Dlinku spojeni drzi, nepadne. Sem tam se nejaky paket zatoula. Ale nic dramatickeho. Odezva do 10 ms. Ale je to stabilni. Na intelu jsem vypnul rizeni spotreby, povolil jsem zlepseni propustnosti. Obcas se stane ze to pul dne jede. a pak si to postavi hlavu, a ja se muzu zblaznit. Nebo mi doporucite jiny model. Sitovych pripojeni mam nekolik, ale nechal jsem povolene jen Intel wifinu, pripojeni na sitovy kabel, tp link usb, a BT. Vse ostatni zakazano. Jestli to takhle blblo od instalace os nevim. Tuto sit nepouzivam dlouho. Ale i na jine bezdratove siti, kterou jsem pouzival pred tim ta stabilita spojeni nebyla idealni. Ale to jsem pricital vzdalenosti od ap. Signal 1 az 3.dilky. Sice mohu pouzivat ten tp link do usb ale ta intelacka wifi me touto cinnosti desne zere. Dekuji za pomoc.
Hezky jsi to napsal, ale díval jsem se 2x a nikde není žádná základní a důležitá informace. Jaké wifi používáš ? 2,4 nebo 5 GHz ? Když 2,4 GHz, tak jak ? n, b či g ? Nebo vše dohromady ? Máš správně připojené kabely antén k wifi kartě ? Černý mívá na kartě černou tečku.
Ve zkratce, zkus nastavit 2,4 GHz a b (případně b/g). Pokud to bude dělat i jen při tom b, tak je problém v kartě. To nastavení dělej na routru.
Pouzivam pasmo 2.4GHz. To AP Dlink neni v me moci, takze nastaveni na nem neudelam zadne. Predpokladam ze bude ok kdyz na nem je ten usb TP link. Zitra zkusim jeste nejake testy, rezim wifiny v notasu. A napisu.Zkusil jsem i odstranit zarizeni, restart a instalace ovladacu. Uspech se nedostavil.
měl jsem něco podobného,vypadával net,ale vše bylo připojeno,jen jsem se nikam nedostal.Příčina byla v sousedové wifině,která vysílala na vedlejším kanále velkým výkonem vedle providerovy sítě.Můj router se občas snažil připojit k sousedové wifině.
Network Stumbler jsem nainstaloval. Ale s s moji wifi se asi nekamaradi. Pise pristup byl odepren. Nepmuze spustit tento program jako spravce. Nastavena wifi je v programu spravne. Ale mam v notasu inSSIDer. A sit jede na 6. A je tady jeste jedna co jede na 6. Signalem na tom budou podobne. Ale tomu TP Linku to nejak nevadi.
Tak mi to prostě připadá, že tam máš špatnej ovládač. Jako bys tam dal jeden podobný a nevhodný a ten se tam "zažral" a dobrým (vhodným) ovládačem to pak už nepřehraješ bez oprav v registrech. Předpokládám, že ta wifi karta do toho NB pasuje a že je v pořádku a neblbnou tam někde kontakty.
