WIFI Intel 5100 AGN, problem se stabilitou spojení
robo
#1 Příspěvek od robo »
Mam tuto wifinu v notasu. Os Win7 home, dvoujadro procesor. Pripojen jsem na Dlink. Presny typ neznam. Zabezpeceni WPA2. Na te wifine je napojen jen jeden pocitac, blbne to i kdyz jsem na nem sam. Sila signalu je za 3 az 4 dilky.Odezva vetsinou do 20ms. Sem tam to skoci treba na 120. Data jdou a najednou nic. Spojeni zustava pripojene. Odezva na seznam zadna. Vypnu wifi nahodim znova. A dam pripojit na stejnou sit. Spojeni se navaze, data par minut jdou a pak zase nic. Dam odpojit od site, znova dam pripojit. A kolecko se toci a toci. A nelze se pripojit. Vypnu zapnu , chytne se a data jdou. Hodku, dve. A pak to zacne zase blbnout. Na domaci wifine kde mam TPlink TL-WA500G a jsem od nej tak 2 metry me parkrat spadne spojeni ale dam odpojit, pripojit a je na dlouho klid. Na test jsem koupil tp link do usb. TL-WN722N. Na tom stejnym Dlinku spojeni drzi, nepadne. Sem tam se nejaky paket zatoula. Ale nic dramatickeho. Odezva do 10 ms. Ale je to stabilni. Na intelu jsem vypnul rizeni spotreby, povolil jsem zlepseni propustnosti. Obcas se stane ze to pul dne jede. a pak si to postavi hlavu, a ja se muzu zblaznit. Nebo mi doporucite jiny model. Sitovych pripojeni mam nekolik, ale nechal jsem povolene jen Intel wifinu, pripojeni na sitovy kabel, tp link usb, a BT. Vse ostatni zakazano. Jestli to takhle blblo od instalace os nevim. Tuto sit nepouzivam dlouho. Ale i na jine bezdratove siti, kterou jsem pouzival pred tim ta stabilita spojeni nebyla idealni. Ale to jsem pricital vzdalenosti od ap. Signal 1 az 3.dilky. Sice mohu pouzivat ten tp link do usb ale ta intelacka wifi me touto cinnosti desne zere. Dekuji za pomoc.
#2 Příspěvek od p32 »
Hezky jsi to napsal, ale díval jsem se 2x a nikde není žádná základní a důležitá informace. Jaké wifi používáš ? 2,4 nebo 5 GHz ? Když 2,4 GHz, tak jak ? n, b či g ? Nebo vše dohromady ? Máš správně připojené kabely antén k wifi kartě ? Černý mívá na kartě černou tečku.
Ve zkratce, zkus nastavit 2,4 GHz a b (případně b/g). Pokud to bude dělat i jen při tom b, tak je problém v kartě. To nastavení dělej na routru.
MaTTo
#3 Příspěvek od MaTTo »
Aktualizuj ovladac wifiny prip. preinstaluj cely system .
Este to moze byt aj chybna wifi karta prip. doska v notese .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
ci nema ten TP link nejaky powersave mod...
MaTTo
#5 Příspěvek od MaTTo »
Ked to robia dva nezavisle routre tak treba najst chybu v notebooku .
robo
#6 Příspěvek od robo »
Pouzivam pasmo 2.4GHz. To AP Dlink neni v me moci, takze nastaveni na nem neudelam zadne. Predpokladam ze bude ok kdyz na nem je ten usb TP link. Zitra zkusim jeste nejake testy, rezim wifiny v notasu. A napisu.Zkusil jsem i odstranit zarizeni, restart a instalace ovladacu. Uspech se nedostavil.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Když Ti vypadne spojení,vidíš tu síť?
měl jsem něco podobného,vypadával net,ale vše bylo připojeno,jen jsem se nikam nedostal.Příčina byla v sousedové wifině,která vysílala na vedlejším kanále velkým výkonem vedle providerovy sítě.Můj router se občas snažil připojit k sousedové wifině.
#8 Příspěvek od p32 »
Tady se dá poradit jen, abys stáhl Netstumbler ze stahuj.cz, instaloval a mrkl se na wifi pásmo, co tam je.
dj_Paul
#9 Příspěvek od dj_Paul »
to bylo na mě?
Já to mám vyřešené,jen soused se se mnou moc nebaví :twisted:
#10 Příspěvek od p32 »
Blbě jsem to napsal, nebylo to na tebe, ale na roba. Že bych měl u tvého souseda kšeft ? :lol:
dj_Paul
#11 Příspěvek od dj_Paul »
to asi těžko.ten všude byl,všechno zná, všechno dělal 3x
#12 Příspěvek od p32 »
Tak to asi ne, na takové deboše fakt nemám a to ani náladu. :lol:
robo
#13 Příspěvek od robo »
Network Stumbler jsem nainstaloval. Ale s s moji wifi se asi nekamaradi. Pise pristup byl odepren. Nepmuze spustit tento program jako spravce. Nastavena wifi je v programu spravne. Ale mam v notasu inSSIDer. A sit jede na 6. A je tady jeste jedna co jede na 6. Signalem na tom budou podobne. Ale tomu TP Linku to nejak nevadi.
#14 Příspěvek od p32 »
Tak mi to prostě připadá, že tam máš špatnej ovládač. Jako bys tam dal jeden podobný a nevhodný a ten se tam "zažral" a dobrým (vhodným) ovládačem to pak už nepřehraješ bez oprav v registrech. Předpokládám, že ta wifi karta do toho NB pasuje a že je v pořádku a neblbnou tam někde kontakty.
robo
#15 Příspěvek od robo »
Ovladac Intel, datum 14.5.2009, verze 12.4.1.11. Notebook Dell 6400, OS Windows7, 64b verze.
Edit. Nevite o nejakem programu, ktery by pinkal na vami zvolenou ip a a v pripade nejake mizerne odezvy ci strate paketu dal nejake vizualni info ?
Zpět na „Výpočetní technika“
